查看: 1767|回复: 28
问个很弱的问题,大家不要见笑
发表于 2015-5-30 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了个屏和图传,如果飞远了,只看屏幕飞,遥控没信号了是不是就自动返航了,就控制不了机机了?我控设上的是自动返航,如果我想飞远,又想控制机机,是不是要加个增程什么的?大家都是如何做的呢?请赐教,不胜感激,不要见笑,刚入坑,还在继续学习中,目前还没购云台和相机,机机是S500
等以后飞熟了再换大一点的机架。
发表于 2015-5-31 00:48 | 只看该作者
用的什么飞控?
发表于 2015-5-31 09:20 | 只看该作者
等飛遠的能控制機機.圖傳又不給力了
 楼主| 发表于 2015-5-31 11:37 | 只看该作者
126P 发表于 2015-5-31 00:48
用的什么飞控?
你好,我的是天七控,感觉以后挂云和相机了通道不够吧
 楼主| 发表于 2015-5-31 11:38 | 只看该作者
ansonl 发表于 2015-5-31 09:20
等飛遠的能控制機機.圖傳又不給力了
图传还在途中,买的是2000MW的
发表于 2015-5-31 11:42 | 只看该作者
控和飞控两个概念哦,你用天7发指令,飞机上执行指令的是什么系统呢?
发表于 2015-5-31 11:45 ——“来自手机” | 只看该作者
2000mw图传通常没有600mw的远,这对比是发射与接收天线,及使用环境相同时对比的。
 楼主| 发表于 2015-5-31 16:13 | 只看该作者
主要是方向和回家,飞出去了,我可以自由控制啊,今天出去试了一下自动飞行,还不错,控也没有做过拉距测试,一般你们都是些什么配置
发表于 2015-5-31 19:38 ——“来自手机” | 只看该作者
pp3721 发表于 2015-5-31 16:13
主要是方向和回家,飞出去了,我可以自由控制啊,今天出去试了一下自动飞行,还不错,控也没有做过拉距测 ...
楼上问你的是飞控是什么?cc3d?naza?apm什么的,结果你答非所问!
 楼主| 发表于 2015-5-31 20:07 | 只看该作者
APM, 这个和我问的问题有关吗?不懂请教
发表于 2015-5-31 22:07 | 只看该作者
没用过apm,但是要设置自动返航,apm应该要配置gps,然后调参软件里设置失控返航功能,同时起飞时gps必须记录起飞点坐标才行。如果要超远程控制,遥控器加增程功放是必须的。但是超远程控制图传就是短板了。
发表于 2015-5-31 23:36 ——“来自手机” | 只看该作者
大哥,你还是多学习一下吧!
发表于 2015-6-1 07:29 | 只看该作者
请问什么道理
发表于 2015-6-1 11:30 | 只看该作者
做个不怎么恰当的比喻:一盆粥与一碗饭的关系吧。
发表于 2015-6-1 12:26 | 只看该作者
首先,你想飞多远?
其次,你有个多大的钱包?
 楼主| 发表于 2015-6-1 12:58 | 只看该作者
我就无语啊,没有一个人正面回答问题的
发表于 2015-6-1 13:45 | 只看该作者
天7的控制距离也就在几百米吧,理论上不如你的图传远,所以给遥控器加功放,或者用增程都是有必要的。
但以楼主一系列答非所问的表现来看,你的基础实在太差,还是先别玩超视距飞行了。航模不是玩具,你要考虑一下别人的生命财产安全
发表于 2015-6-1 14:05 | 只看该作者
那么小的机子能飞多远,还没失控电池就空了
 楼主| 发表于 2015-6-1 19:40 | 只看该作者
不懂就问,关你啥事,爱回答不回答,真扯,你这么懂,还来逛啥论坛,你的主题莫非没有提问?也不是在问距离问题吗?
发表于 2015-6-1 19:41 | 只看该作者
如果你飞控上有设定失控自动返航,飞远了没信号時当然自动返航啦,前提必须在你解锁起飞前卫星锁定数量足够,最少十个以上才好解锁起飞,另外如果要飞一公里以上,必须加遥控增程!
