查看: 1305|回复: 15
小弟想组一台航拍机,同时要具备一定负载功能,请大家帮忙参考下我自己写的配置。
发表于 2015-6-16 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在自己写的配置是:机架:daya550;
电机: 飓风4110电机420kv;
桨:乾丰12寸桨;
电调:好盈乐天40a电调;
电池:5200mah6s电池;
飞控:pixhawk。
请大家帮忙看下配置有什么不合理的地方,给点意见,同时推荐下性价比高的云台,谢谢~
发表于 2015-6-16 13:05 | 只看该作者
daya550机架适合fpv,不适合航拍。
发表于 2015-6-16 13:59 | 只看该作者
换飞越650机架 桨换15寸的
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:18 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-6-16 13:59
换飞越650机架 桨换15寸的
机架和桨更换一下吗?如果想用550机架的话,电机换成3508或者4108怎么样?
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:20 | 只看该作者
FPV的话电机是不是没必要这么大?3508和4108怎么样呢?
发表于 2015-6-16 14:37 | 只看该作者
fpv的话,3508就可以了
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:56 | 只看该作者
安然3189 发表于 2015-6-16 14:37
fpv的话,3508就可以了
3508的话,电池选用4s还是6s呢?
发表于 2015-6-16 15:08 | 只看该作者
MiniQuadcopter 发表于 2015-6-16 14:56
3508的话,电池选用4s还是6s呢?
不航拍不追求续航时间的话4s就够了,要航拍续航时间长的话就6s,6s要比4s贵点
 楼主| 发表于 2015-6-16 15:15 | 只看该作者
这样的话,飓风3508 KV580,5200mah 4s电池,12寸桨的配置怎么样?
我现在用的是2216 kv900 3s的配置~
发表于 2015-6-16 16:00 | 只看该作者
如果是550轴距的话,还可以
发表于 2015-6-16 18:28 | 只看该作者
电机如果用这个 桨用15寸效率高一些   如果想用550机架的话,电机可以换成3508或者4108   kv700左右的 上12寸桨 4S 电池
 楼主| 发表于 2015-6-16 19:04 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-6-16 18:28
电机如果用这个 桨用15寸效率高一些   如果想用550机架的话,电机可以换成3508或者4108   kv700左右的 上 ...
按照大家给的意见,换成3508 KV580 4s电。
发表于 2015-6-16 23:16 | 只看该作者
嗯 祝快点搞起来
发表于 2015-8-27 20:41 | 只看该作者
感觉17寸桨效率更高一点
发表于 2015-8-27 23:37 ——“来自手机” | 只看该作者
换飞越650机架 桨换15寸的
正点!
发表于 2015-8-27 23:39 ——“来自手机” | 只看该作者
电机、电池和你一样,我用的是1447桨。
