查看: 755|回复: 12
电池 小摔了一下
发表于 2015-6-21 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池 小摔了一下  这样问题大吗
左上角!!!
发表于 2015-6-21 23:00 | 只看该作者
发表于 2015-6-21 23:33 | 只看该作者
有问题就短路烧穿了
发表于 2015-6-22 00:53 | 只看该作者
是隐患。肯定会的内部短路。早晚的问题。
发表于 2015-6-22 01:00 | 只看该作者
lz蒙了,有说有问题的也有说没问题的这可咋办
发表于 2015-6-22 01:41 | 只看该作者
繼續飛吧。人雲亦雲的人好多。
发表于 2015-6-22 06:22 | 只看该作者
我比你摔得更加严重照样飞
发表于 2015-6-22 07:06 | 只看该作者
飞吧 没事的
发表于 2015-6-22 07:23 | 只看该作者
KaiyuAerial 发表于 2015-6-22 00:53
是隐患。肯定会的内部短路。早晚的问题。
是的,肯定有问题了
发表于 2015-6-22 07:28 | 只看该作者
可以用 多多注意就行了
发表于 2015-6-22 08:56 | 只看该作者
摔了一下,问题不大,
发表于 2015-6-22 09:09 | 只看该作者
问题不大!卡哇伊继续飞!要是真内部短路了,早就起火了,有一定的形变,但还没有内部短路,还能飞,不过后面要注意点。不能继续摔,说不定下次就真短路了
发表于 2015-6-22 14:40 | 只看该作者
一般来说能正常充电就能飞。
