查看: 1297|回复: 7
新手关于APM的几个问题
发表于 2015-6-28 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手关于APM的几个问题
买了个APM套装(含GPS,OSD,电流传感器),按照大灰狼网友APM新手入门使用指南的帖子进行各项校准,飞机能够飞行,其飞行效果比之前的QQ飞控只是多了定高和返航,其他没有什么优势。通过多次使用还发现有一些问题,不知道是不是还需要怎么设定,望高手指点一二。
1、定高飞行中,控制飞行器移动(特别是左右移动和快速移动),飞行器会有明显的掉高度,有时候甚至可以掉10米的高度,停止移动后飞行器会恢复原有高度。这对于低空航拍感觉相当危险,有没有办法改变这种情况?怎么设置呢?
2、定高定点飞行时(定高模式,遥控器不作任何动作)飞行器会漂移,一般是向下风方向移动。按理说飞控板应该能够抵抗一定的风力,但似乎我的APM并不抗风。一般情况下如果不加手动控制,很难做到定点悬停。这是否也需要对APM进行设置呢?
另外,今天出现空中突然翻滚掉地上,整个机架和设备大部分都损坏。从视频上看,就连摄像机(使用机内电池)都在翻滚的瞬间掉电,估计是电机的问题,我用的是XXD电机,已经坏了几个了,经历这次,以后再也不敢用XXD电机了。
发表于 2015-6-28 22:08 | 只看该作者
第一个问题 移动调高基本没法解决 可以尝试更换更好的动力 以及提高定高P值来缓解
第二个问题 定高模式不抗风很正常 只有定点  留待  混合模式用了GPS 才会有比较好的抗风能力
最后 XXD基本是新手悲情套装的标准配置
 楼主| 发表于 2015-6-28 22:31 | 只看该作者
第二个问题 定高模式不 ...
在追问一下
穿越机,快速移动,是否需要及时控制高度?这么说来定高飞行还有什么实际意义呢?
发表于 2015-6-28 22:52 | 只看该作者
wonly3 发表于 2015-6-28 22:31
在追问一下
首先穿越机用APM的比较少 定高主要是慢速移动时候的辅助 对新手来说比较有帮助 对于老手来说基本不用定高模式
发表于 2015-6-29 08:21 | 只看该作者
APM定高需要气压计参与,快速移动的时候飞机周围气压发生变化,影响气压计。
定高漂移很正常,定点不该大范围漂移
还有跟QQ飞控比没太大区别太武断,区别大了,需要摸索
 楼主| 发表于 2015-7-11 01:35 | 只看该作者
第二个问题 定高模式不 ...
打算换XXD电机,您认为是否也要换掉XXD的电调?
发表于 2015-7-11 10:30 | 只看该作者
不用
发表于 2015-7-11 13:03 | 只看该作者
关注中,新手,最近也看中APM套装
