查看: 1599|回复: 21
乐天20A发热严重无法驱动电机是不是烧了
发表于 2015-7-1 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图元器件 貌似废了 。
发表于 2015-7-1 22:01 | 只看该作者
那个是稳压块,貌似没事。
发表于 2015-7-1 22:06 | 只看该作者
换到别的电机上试试咯
 楼主| 发表于 2015-7-1 22:11 | 只看该作者
电焊工 发表于 2015-7-1 22:06
换到别的电机上试试咯
通电就发烫电机无反应
发表于 2015-7-1 22:22 | 只看该作者
如果不能判断是电调还是电机坏了,要不把电机换到好的那边试试,或者如果有闲置的电调,也可以直接接电调搭电试试咯
 楼主| 发表于 2015-7-1 22:24 | 只看该作者
电焊工 发表于 2015-7-1 22:22
如果不能判断是电调还是电机坏了,要不把电机换到好的那边试试,或者如果有闲置的电调,也可以直接接电调搭 ...
电调换了,看看有没有修的可能,发热说明某个地方不好,个人认为
 楼主| 发表于 2015-7-1 22:26 | 只看该作者
听风者 发表于 2015-7-1 22:01
那个是稳压块,貌似没事。
就是通电发热严重,估计坏了。。
现在就是上电就发热。不工作啊
发表于 2015-7-1 22:55 | 只看该作者
万用表黑表笔接电调电源黑线,红表笔接右下方管脚,看看有没有5伏电压,若无电压,已坏。若有电压,但不到5伏,可以把那个管脚焊开,不接负载测量电压,若正常,说明电调有短路的地方
 楼主| 发表于 2015-7-1 23:06 | 只看该作者
zhouzheng351 发表于 2015-7-1 22:55
万用表黑表笔接电调电源黑线,红表笔接右下方管脚,看看有没有5伏电压,若无电压,已坏。若有电压,但不到5 ...
嗯,多谢已经测试有电压,但是焊开就麻烦了,技术太差了,明个拿牙刷刷刷看。新的在路上了
发表于 2015-7-1 23:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-1 23:17 | 只看该作者
发表于 2015-7-1 23:22 | 只看该作者
emptjf 发表于 2015-7-1 23:17
跟换稳压?
这玩意应该是7805,不清楚哪块坏了,建议重买一个
发表于 2015-7-1 23:27 | 只看该作者
不懂,帮顶下
发表于 2015-7-2 00:09 | 只看该作者
emptjf 发表于 2015-7-1 22:26
现在就是上电就发热。不工作啊
看看有输出电压没?
发表于 2015-7-2 00:38 | 只看该作者
我的电调跟楼主的差不多  我的是街上电源 电机   电机会 滴滴滴滴 的叫  是什么原因?还有得救吗?  求解
 楼主| 发表于 2015-7-2 20:25 | 只看该作者
qifeng 发表于 2015-7-2 00:09
看看有输出电压没?
三相的输出还是稳压的输出
 楼主| 发表于 2015-7-2 20:26 | 只看该作者
校准油门形成看看
发表于 2015-7-2 20:34 | 只看该作者
emptjf 发表于 2015-7-2 20:25
三相的输出还是稳压的输出
对地测量它的各个电极电压就了解了
