查看: 4389|回复: 37
AV转WIFI苦等四个月终于出来了~~~
发表于 2015-7-13 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过漫长的等待。。。。。。AV转WiFi终于出来了。。。。。。
有人说。。。。2.4G会干扰到控。。。。。这个问题我觉得我就不讨论了这个了。觉得有干扰的怎么解释都是有干扰的。
15克。。。重量还行  就是好像个子不算小。。。。
(开控操纵摇杆  遥控信号没有发现对画面产生干扰,手机显示秒表跳动正常。飞起来大疆的飞控会不会脑残这个就要去试飞下才能知道了。说到这个小蚁的自带WiFi真的是垃圾的要死,一开控小蚁自带WIFI图像马上挂,)接上小蚁测试,AV信号的画质也就这样了,买这个冲的是能用上手机的屏,再也不用蛋疼太阳底下瞪大眼睛贴着7寸屏看啊看的了。。。。
用成品机的豪们  请各种忽略我的存在吧~~~~
延时两百毫秒左右,开发模块的哥们公司做过各种测试了   我这也就随便试一下。反正不是固定翼,一秒也飞不了几米。不当战斗机一般也炸不了。。。。
发表于 2015-7-13 22:45 | 只看该作者
发表于 2015-7-13 22:55 | 只看该作者
期待成品、效果、价格!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-7-13 23:55 | 只看该作者
不错,关注一下
发表于 2015-7-14 00:25 | 只看该作者
签到,密切关注
发表于 2015-7-14 00:32 | 只看该作者
不错,是个好东西
发表于 2015-7-14 00:35 | 只看该作者
发表于 2015-7-14 07:31 | 只看该作者
关注一下
发表于 2015-7-14 08:10 | 只看该作者
小蚁AV输出转的WIFI?
发表于 2015-7-14 09:03 | 只看该作者
PROBOOK 4436S,楼主真节约,跟我一样用个出了好几年的笔记本
发表于 2015-7-14 10:37 | 只看该作者
不和控干扰绝对好用。
 楼主| 发表于 2015-7-14 10:41 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2015-7-14 08:10
小蚁AV输出转的WIFI?
任意的av信号通过wifi把图像传到电脑安卓苹果上
这就算是成品了,一百多块钱
发表于 2015-7-14 11:00 | 只看该作者
发射功率多少个dB呢?
发表于 2015-7-14 12:09 | 只看该作者
期待!!!!!
发表于 2015-7-14 13:23 | 只看该作者
楼主发一下X宝连接啊
发表于 2015-7-14 14:31 | 只看该作者
给个关键词
发表于 2015-7-14 14:57 | 只看该作者
AV才多高分辨率,有什么高质量传输的方法
发表于 2015-7-14 15:47 | 只看该作者
延迟多少秒?距离测试了吗
 楼主| 发表于 2015-7-14 18:53 | 只看该作者
阿琨 发表于 2015-7-14 11:00
发射功率多少个dB呢?
电气参数
电压
5V(±5%)
电流
300mA(300mA~380mA) 随传输数据量变化而变化
功率
1.5W ~ 1.9 W 随传输数据量变化而变化
视频性能
支持摄像头类型
CVBS信号输出的摄像头
支持视频采集格式
MJPEG
支持视频分辨率
640x480、352x288、320x240、176x144、160x120
帧率调节范围
1帧 ~ 30帧
可调节的视频参数
亮度、对比度、饱和、
色调、伽马、增益、清晰度
按键拍照
支持(下降沿触发)
串口
支持波特率
9600 bps
19200 bps
38400 bps
57600 bps
115200 bps
230400 bps
支持数据位
7位、8位
支持停止位
0、1
支持校验位
NONE、ODD、EVEN、SAPCE
TX/RX 缓存
1500Byte
无线射频参数
频段范围
2.4 ~ 2.4835GHz
无线协议
标准 IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
加密方式
WEP64/WEP128/TKIP/AES
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
无线信号速率
11n: Up to 300Mbps(动态)
11g: Up to 54Mbps(动态)
11b: Up to 11Mbps(动态)
调制技术
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
工作及保存环境条件
工作温度
-15 oC ~ 75 oC
工作湿度
10% ~ 90% RH 无凝结
存储温度
-40oC ~ 70oC
存储湿度
5% ~ 90% RH不凝结
