查看: 671|回复: 4
无刷电调的问题
发表于 2006-4-22 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电调为什么都要分用锂电还是用氢电,是不是为了低压保护啊?
例如好盈电调出厂默认设置是锂电,用氢电或设置氢电用锂电,有什么影响吗?:em18:
发表于 2006-4-22 10:10 | 只看该作者
应该没有~~~有这么臆说吗??/那我也跟进~
 楼主| 发表于 2006-4-22 10:23 | 只看该作者
只是想知道有什么区别而已
发表于 2006-4-22 15:55 | 只看该作者
原帖由 test1001 于 2006-4-22 10:07 发表
可以请好盈科技进来讲讲吗?我也想了解一下!
发表于 2006-4-22 16:44 | 只看该作者
是的,分 LI-XX 电池和 NI-XX 电池就是为了更好的保护电池,因为 LI-XX 和 NI-XX 电池结构是不一样的,单体电压,单体电压保护点也是不一样的,所以要分开来.
为什么要做电池低电保护呢:
1。防止电池过放,以免损坏电池(锂电特别怕过放)
2. 防止电池没电摔机,低电保护可以提早告之使用者电池快没电了,这样用户可以提早降落。
以前没有锂电,所以就不用分,以后大家都用锂电,可能也不用分了,呵呵。
