查看: 4712|回复: 21
开源一个正在制作的地面跟踪天
发表于 2015-7-29 20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想做个地面跟踪天线,由于时间少,断断续续的的。一直还没做完,目前做完的部分只有地面机械部分,电脑端调试软件也才写了个基础部分,准备最近抽时间完善它,有兴趣的朋友可以跟帖,大家一起参与一起讨论
思路:
     机载端硬件GPS采用ublox NEO M8N做在一起,省去外接GPS的麻烦,并提供一个外接飞控GPS接口,等于共用这个GPS模块。还是采用FSK调制方式将数据调制成音频后走图传音频传输,毕竟图传在目前来说是必不可少的配置了。也考虑调试软件可关闭FSK调制功能,并能设置数据输出波特率和类型,保留接数传功能。机载端加入气压计和罗盘,气压计用以弥补GPS测高的不准确性,罗盘是为兼容有些飞控需要GPS模块带罗盘支持的场合。云台电路方面支持用内置蓝牙,支持手机连接,支持地图时实显示飞机飞行轨迹以及天线数据等。
先来个云台机械部分的仿真视频和图片,云台机械部分已经完成制作。
下面是云台图片
还没写完整的调试配置软件
发表于 2015-7-29 20:43 | 只看该作者
好顶,机械部分没大问题.请问地面开源单片机是那些.
发表于 2015-7-29 22:07 | 只看该作者
火前留名
发表于 2015-7-29 23:06 | 只看该作者
好技术!
 楼主| 发表于 2015-7-29 23:47 | 只看该作者
机械部分已经加工好了,也进行了通电测试,一切OK,有时间把实物拍一下给大家看。现在考虑多点的是机载部分数据传输,虽然采用了FSK调试,但是考虑到如果讲数据以原始形式传回地面,那样的话数据字节相对较多,而且图传在信号弱的情况下,出现雪花也会导致音频出现噪音,会影响数据传送质量,所以目前打算所有算法、原点设置都放在机载部分完成,数据只传输方位角度和迎角,这个在一样的传输时间内能减少误码率。地面部分就相对简单了解调数据后,执行数据,通过蓝牙形式与电脑或者手机软件进行类似地面站一样效果,可以看到实时数据,也能看到飞机在地图上的具体位置。
发表于 2015-7-30 09:45 | 只看该作者
抢不上上沙发,咱就首页留名!
楼主的设计思路很好,待实验完成后,发点资料,咱也学学。实在不行,楼主商业化以后,咱也买上一台玩玩。
加个好友
发表于 2015-8-1 08:32 | 只看该作者
huang137 发表于 2015-7-29 23:47
机械部分已经加工好了,也进行了通电测试,一切OK,有时间把实物拍一下给大家看。现在考虑多点的是机载部分 ...
研究废墟的硬件通讯版本后,可以参考他的简化数据啊~fsk调制之传送了经纬度和高度 这不就够解算飞机位置了么?
 楼主| 发表于 2015-8-3 15:03 | 只看该作者
culapple 发表于 2015-8-1 08:32
研究废墟的硬件通讯版本后,可以参考他的简化数据啊~fsk调制之传送了经纬度和高度 这不就够解算飞机位置 ...
不明白废墟的硬件通讯版本后是什么意思,我考虑的是基本FPV,数传是可有可无的东西,图传是必须的东西。
发表于 2015-8-4 12:29 | 只看该作者
他的硬件通讯是用了调制芯片,直接串口发送的坐标数据给芯片,芯片fsk调制后音频发送地面接收芯片解调,串口输出给2560~
发表于 2015-8-6 08:36 | 只看该作者
地面云台初始化零度方向怎么做?指北?
发表于 2015-8-9 19:32 | 只看该作者
肯定要加地磁罗盘什么的了。
 楼主| 发表于 2015-8-10 11:16 | 只看该作者
不好意思,看来又要等上一段时间了,因为最近公司生产任务很紧,晚上都上班到11点,没时间弄,过了这段时间在接着搞,地面部分于记载部分都会加上罗盘,不过记载部分的罗盘可以通过上位机软件屏蔽,或者不焊接都行,机载罗盘对跟踪来说没什么意义,主要考虑到现在的GPS模块都带了这个罗盘,也是为了能兼容一下飞控。地面部分必须要罗盘,因为需要一个基准,这个基准就是地球正北0度。
发表于 2015-8-11 19:43 | 只看该作者
密切关注进度及实测效果,谢谢分享!
发表于 2015-9-14 17:48 | 只看该作者
关注一下,加油,有时间也来做一个
发表于 2015-9-20 23:04 | 只看该作者
进展如何啊
发表于 2015-9-26 17:15 | 只看该作者
期待新的进展!
发表于 2015-9-29 06:53 | 只看该作者
求机械实物图
发表于 2015-11-10 08:06 | 只看该作者
发表于 2015-11-12 20:37 ——“来自手机” | 只看该作者
怎么被封了?
发表于 2015-12-13 20:41 | 只看该作者
已有硬件,双步进,期待楼主软件部分,学习提高。
