查看: 861|回复: 6
e310电机识别失败?
发表于 2015-8-9 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用e310动力嘛,然后有时候接电后有一个电机会滴滴响,查了下说明书就是说电机识别失败…然后插电重新上电几次就好了~偶尔会这样,请问怎么回事咧?
发表于 2015-8-9 02:45 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2015-8-10 06:28 | 只看该作者
e800有时也这样~
发表于 2015-8-10 08:34 | 只看该作者
换个电机试试,看是电调问题还是电机问题
发表于 2015-8-10 09:51 | 只看该作者
不懂帮顶,不过楼主可以去DJI官网问问,那边有专业的技术人员。
发表于 2015-8-10 13:21 ——“来自手机” | 只看该作者
如果温度比较高,电机内阻会变大,还有香蕉头插口如果有氧化也会导致内阻变大。这些都会导致识别的时候内阻测量不过。
发表于 2015-8-12 23:54 | 只看该作者
也有可能电调的线接头松了,我的也有这个问题,接头处动两下就会滴滴滴滴滴滴叫,再动两下又不叫了,退回,重新发可个就没问题了
