查看: 1723|回复: 19
换机架,apm调参遇到问题请教大神
发表于 2015-8-21 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝合金机架过于丑陋更换了纯碳机架。飞控apm pro,m8ngps。
自动调参后调出来的参数飞自稳定高飞飞还好(但也没有铝合金机架那次调出来的参数爽),不过切留待飞机像坐船一样,缓慢晃动。
上调参后飞行的log,和pid求大神分析指导
调参后的飞行log
http://pan.baidu.com/s/1dDe14DN
 楼主| 发表于 2015-8-21 20:29 | 只看该作者
补一点log 截图
gps星数 和hdop(留待模式下)
四个电机的输出值
预期和实际roll 和pitch (留待模式下)
感觉pitch好像老是过头
飞机的震动情况
发表于 2015-8-21 22:17 | 只看该作者
这是蓝色工坊的三轴云台吧
发表于 2015-8-21 22:21 | 只看该作者
我看了你传上来的,和我下的不一样啊。。我下的despitch是条直线。。。
另外,你传了2个pitch的图,没有roll
建议恢复默认然后慢慢减小p
发表于 2015-8-21 22:27 | 只看该作者
天天蓝fly 发表于 2015-8-21 22:17
这是蓝色工坊的三轴云台吧
晕,我一直看成了猛禽
发表于 2015-8-21 22:48 | 只看该作者
sagamark 发表于 2015-8-21 22:27
晕,我一直看成了猛禽
这机架确实是猛禽,云台像是蓝色工坊的超轻云台
发表于 2015-8-21 22:57 | 只看该作者
嗯,老版的猛禽,机臂中部一个铝柱
 楼主| 发表于 2015-8-21 23:03 | 只看该作者
晕,我一直看成了猛禽
不是猛禽 380  猛禽是360.这个便宜只要2xx
 楼主| 发表于 2015-8-21 23:04 | 只看该作者
对 云台是蓝色工坊的 我还有蓝色工坊的伞折425。这个伞折425apm自动调参一塌糊涂
 楼主| 发表于 2015-8-21 23:05 | 只看该作者
另外,你传了2个pitch的图,没有ro ...
难道传错了?,穿了个自动调参的,我看看
 楼主| 发表于 2015-8-21 23:07 | 只看该作者
咨询一下,自动调参的时候需要带云台 还是 拆了云台?
发表于 2015-8-21 23:08 | 只看该作者
是不是还有玻纤版的,我就买过一个他家的玻纤版的360
发表于 2015-8-21 23:09 | 只看该作者
只要8X软妹子
发表于 2015-8-21 23:16 | 只看该作者
我买的都是380RMB
和这个也没太大区别
发表于 2015-8-21 23:44 | 只看该作者
差别不太大,带着吧
发表于 2015-8-22 01:58 | 只看该作者
楼主,机架链接给个。最近也想换个机架。谢谢
发表于 2015-8-22 01:59 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-8-21 23:44
差别不太大,带着吧
兄弟给个架子链接,最近想换个架子。谢谢
 楼主| 发表于 2015-8-22 10:35 | 只看该作者
是的。玻纤的只要8x
发表于 2015-8-22 17:02 | 只看该作者
luxingji 发表于 2015-8-22 10:35
是的。玻纤的只要8x
兄弟,给个链接可以不?谢谢
发表于 2015-8-26 11:29 | 只看该作者
hyc00565 发表于 2015-8-22 17:02
兄弟,给个链接可以不?谢谢
去FCMODEL他家找
