查看: 1507|回复: 17
外转电机改造
发表于 2006-4-30 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忙了一天才弄好的,大家给点同情顶一顶,电机是垃圾2410普及外转,减速组是 380用的铝-铜齿轮。现在动力从电机屁股输出了。
线圈来个特写,花了4个多小时,头都晕了。从新绕的线。原来是12T三角连接,电阻0.18ohm.现在改为9T三角连接,0.38mm双线绕9T,已经充分利用了定子空间,电阻0.05ohm.计算KV2000左右。效率和马力有了飞跃:em15:
380的减速组,铝的。有8:30和14:30两种可变,我是用14:30感觉带1047比较合适。拉力提高了不少1000G不在话下。最大电流不到13A,电机非常cool,但是轴承好像发热
希望能给大家给点帮助,穷人没办法,要是有钱就买个电直外转,加个380减速........飞3D很爽的。
最后记得给帖子评评分哦。。。要正的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
醉爱米 + 1
发表于 2006-4-30 16:01 | 只看该作者
顶的
 楼主| 发表于 2006-4-30 16:21 | 只看该作者
数码相机是25RMB买的,效果不行
发表于 2006-5-2 13:06 | 只看该作者
25RMB啊?哪儿有卖的?我也要
发表于 2006-5-2 21:34 | 只看该作者
有点夸张吧,我也有一个2410
 楼主| 发表于 2006-5-4 22:23 | 只看该作者
电流是估计的,没钳表。电机重新绕线后效率可以提高不少的。相机是淘宝拍买的,很老式的,拍近处的东西得在镜头上加一块凸透镜
发表于 2006-5-6 19:46 | 只看该作者
数码相机25rmb?在哪买的?虽然效果不好我也要!
发表于 2006-5-7 11:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-5-7 11:38 | 只看该作者
看来大家不是来顶贴的,是来顶我的数码相机啊。呵呵。现在这样的相机买不到了吧,淘宝买的,邮费还花了20元。效果和手机拍的差不多
发表于 2006-5-7 13:24 | 只看该作者
顶,我也准备自制无刷内、外转子的电机了,已找好钕铁硼磁钢、漆包线、和外壳了,就差矽钢片和轴承了。到时请各位多指教。
 楼主| 发表于 2006-5-7 22:06 | 只看该作者
完全靠手工做的,要想做好就要比较专业了.呵呵
发表于 2006-5-8 11:04 | 只看该作者
不一定是轴承发热的,可能是定子发热转到底座上了。
 楼主| 发表于 2006-5-8 14:24 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2006-5-8 11:04 发表
也有可能,但感觉如果是定子发热传导的没怎么快,哪天换个好点的轴承试试就知道了
发表于 2006-5-8 19:27 | 只看该作者
好东西好东西~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-5-8 19:45 | 只看该作者
现在问题是3D飞机还没做好,还在做设计.我的电池是1950MAH的比较重,不知道飞机应该做多大,做KT板的还是轻木的,飞机全重量控制在什么样子.大家给点意见
发表于 2006-5-8 19:57 | 只看该作者
顶...........支持DIY.................
发表于 2006-5-9 22:01 | 只看该作者
13a是不可能有1000克拉力的,。。。。。。。。。:em22:
 楼主| 发表于 2006-5-10 18:17 | 只看该作者
原帖由 simber 于 2006-5-8 19:45 发表
...........给点意见
