查看: 3115|回复: 28
求教老鸟,富丽465还是泰世X3
发表于 2015-9-9 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子设备都一样:
  电调:好盈V3
  电机:花牌2221  6S
  舵机:k-power
  陀螺仪:k-bar
  还有一个问题,6S电机可以用3S电池飞么,低转速大螺距,不造锁得到尾巴不
发表于 2015-9-9 17:29 | 只看该作者
2221  稍微弱了点点
发表于 2015-9-9 17:51 | 只看该作者
不用研究啥了 没玩多久的玩家直接X3吧。
发表于 2015-9-9 18:37 | 只看该作者
k-power不错,用过,性能很好,要是有舵机齿卖就好了,坏了只能寄回修
发表于 2015-9-9 19:46 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2015-9-9 17:29
2221  稍微弱了点点
扭力不够吗?
 楼主| 发表于 2015-9-9 20:28 | 只看该作者
可以6S电机用3S电飞飞航线么...
发表于 2015-9-9 20:39 | 只看该作者
2221带325的桨还是可以,但是465和X3是360的桨了。
发表于 2015-9-9 21:15 | 只看该作者
我出台465  空机 整机都行
发表于 2015-9-9 21:27 | 只看该作者
月经贴!!!
有钱X3,没钱富力
发表于 2015-9-9 21:35 | 只看该作者
X3, no doubt about it !
发表于 2015-9-9 21:38 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-9-9 21:27
月经贴!!!
有钱X3,没钱富力
同意LS上!不用考虑了
发表于 2015-9-10 07:22 | 只看该作者
X3
 楼主| 发表于 2015-9-10 07:32 | 只看该作者
可以6s电机飞3S电么
发表于 2015-9-10 07:53 | 只看该作者
2221飞x3没问题,以前飞过,很省电。
用3s飞6s电机,根本飞不起来。。。转速太低了。。有的电机直接无法启动。
发表于 2015-9-10 07:54 | 只看该作者
pengpei 发表于 2015-9-10 07:32
可以6s电机飞3S电么
干嘛要用3S电去飞?
不是不能飞,是动力会严重不足。
发表于 2015-9-10 08:11 | 只看该作者
发表于 2015-9-10 10:02 | 只看该作者
A24 发表于 2015-9-10 07:54
干嘛要用3S电去飞?
24哥 我就是奇葩465上3S动力啊。不飞3D 感觉也差不多了
发表于 2015-9-10 11:15 | 只看该作者
富丽,炸起来便宜,但是精度不是很高
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:05 | 只看该作者
用3s飞6s电机,根本飞不起来。。。转速太低了。。有的电机直接无法启 ...
应该是能启动的,可以低转速大螺距飞么...能飞航线就好
发表于 2015-9-10 13:01 | 只看该作者
搞的我也想挑战一下,用3S电去3D飞6S设备了。
估计只是累,什麽原地翻、钟摆等动作,应该可以的。
