查看: 2173|回复: 6
求助下大家,有osd信号时没相机的视频,有视频时没有osd信号,是怎么回事?
发表于 2015-9-24 20:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不能同时启动,有叠加字符时相机的视频不能显示,有视频的时候osd不能显示,不能同时显示
这是osd信号
这是osd信号
这是相机的视频信号
这是相机的视频信号
osd采用pix供电,直接视频输入和输出到图传。
 楼主| 发表于 2015-9-24 20:46 | 只看该作者
大家看下什么问题
发表于 2015-9-24 21:55 | 只看该作者
摄像头和OSD制式不一致
发表于 2015-9-25 12:57 | 只看该作者
楼上正解   我之前是图传有雪花一直跳   换了个摄像头就好了
发表于 2015-9-25 15:22 | 只看该作者
设置相机制式或OSD制式一样是PAL或NTSC就好了。
发表于 2015-10-30 11:45 | 只看该作者
单PIX供电好像电压不够,有时侯会信号丢失或无信号,你试试双向供电,另一边接12V(记得把焊点断开)
发表于 2015-10-30 21:42 | 只看该作者
地線跟視頻線走,, 图像较稳定
