查看: 1398|回复: 13
想用个680六轴搞远程FPV,大家多轴最远距离是多少?
发表于 2015-9-24 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算安装433增程,远程FPV航拍,大家的最远距离是多少?
发表于 2015-9-24 21:02 | 只看该作者
不清楚为什么还没见到过有人多轴用433,这货我用FUTABA飞过2.3公里。
发表于 2015-9-24 21:28 | 只看该作者
航程短了点。用433浪费
 楼主| 发表于 2015-9-24 21:32 | 只看该作者
我打算飞到5km外的铁路货场拍摄,然后再飞回来。。。
发表于 2015-9-24 21:42 | 只看该作者
祝你成功!
发表于 2015-9-24 21:46 | 只看该作者
我用的 433 还是转发模式
发表于 2015-9-24 21:59 | 只看该作者
没必要!你去近一点的地方起飞不就行了?
你确认你的电池能顶这么久?我5200的电池才能10分钟
 楼主| 发表于 2015-9-24 22:23 | 只看该作者
用10000maH的大电池
发表于 2015-9-25 01:29 | 只看该作者
不适合远程,四轴不像固定翼
发表于 2015-9-25 07:11 | 只看该作者
no zuo no die~
发表于 2015-9-25 16:47 | 只看该作者
我用冲浪者飞过7km,多轴,摔下来就知错
发表于 2015-9-25 18:14 | 只看该作者
有个远航程的东西可以看看,解决视频传输问题的。
【视频:MFD-My Flydream 果子 AAT与多轴进行互连进行图传长航时传输】http://v.youku.com/v_show/id_XMTM0MjU3NzQ4NA==.html?x&sharefrom=android(来自于优酷安卓客户端)
发表于 2015-9-25 20:25 | 只看该作者
你这不是轻量多轴续航不会超20min的,但是五公里还是绰绰有余
