查看: 939|回复: 10
华控手动ID?还是自动ID?
发表于 2015-9-30 12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两种设置那个更靠谱?失控怕了,求解。谢谢
发表于 2015-9-30 12:59 | 只看该作者
只要有ID就好了吧
发表于 2015-9-30 13:16 | 只看该作者
固定ID
发表于 2015-9-30 13:31 | 只看该作者
当然固定ID好喽。我原来用花科尔的时候就都是固定ID。
发表于 2015-9-30 14:17 | 只看该作者
必须固定id
发表于 2015-10-2 23:11 | 只看该作者
固定
发表于 2015-10-8 11:22 | 只看该作者
手动固定ID吧
发表于 2015-11-3 21:51 | 只看该作者
发表于 2016-4-18 09:12 | 只看该作者
分配ld是自动!在没有固定的情况下,每次开机的id是随机的!但是要固定某次的id一直用下去!那就要固定id了!希望对你有用
发表于 2016-4-18 09:16 | 只看该作者
固定id更保险!但是我一直都没固定!没有控失控的记录,接收机进水后有过一次失控!
发表于 2016-4-18 13:47 | 只看该作者
一般自动分配ID足矣,不然一个对一个固定ID,很麻烦
