查看: 1082|回复: 9
[3D机/KT机] 求助求助!谁能帮我看下这是30E上用的吗?应该配多大的桨!
发表于 2015-10-6 18:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天朋友送我个电机说是30E上用的具体多少KV记不清了,只知道用12寸左右的桨,
发表于 2015-10-6 18:58 | 只看该作者
看图中电机大小应该飞不了30E。。。好象只有2212大小,最多是2216的,估计15E还差不多。
 楼主| 发表于 2015-10-6 19:57 | 只看该作者
比2212的电机个儿大很多的,怎么确定电机的大小,用卡尺可以测量吗?
发表于 2015-10-6 20:55 | 只看该作者
看比例应该是2814(3536)级别,你量一下是不是直径和长度都在35毫米左右....这规格电机飞30e太勉强,航线是可以的,不知道kv值配桨只有小心试了....
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:00 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2015-10-6 20:55
看比例应该是2814(3536)级别,你量一下是不是直径和长度都在35毫米左右....这规格电机飞30e太勉强,航线是可 ...
谢了!
发表于 2015-10-8 20:55 | 只看该作者
比22大一圈的应该是35级别的,长度看上就是36级别。48的长度要比这个长,飞30E基本就只能航线
 楼主| 发表于 2015-10-9 18:33 | 只看该作者
好的谢谢,那飞15E可以吧?
发表于 2015-10-9 20:23 | 只看该作者
a769417772 发表于 2015-10-9 18:33
好的谢谢,那飞15E可以吧?
15e用这个电机就太大了。电机可能摩擦头罩,15E都是用2216~2220级别的电机
发表于 2015-10-28 19:59 | 只看该作者
量内转子例如2212   22代表转子直径 12代表高
发表于 2015-10-28 20:00 | 只看该作者
转子改为定子
