查看: 2531|回复: 27
准备自己组六轴,希望大家能给我点建议!!!
发表于 2015-11-1 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   如题,本人新手一枚,对无人机这方面了解不多,但是最这一类的东西非常感兴趣,所以琢磨着最近准备自己组个六轴,虽然有朋友给我一下建议,但是我总觉得各方面的意见都听听总没有坏处。以下所说的全部是我自己的看法和观点,各位模友,高手如果发现我有什么问题尽管提出来,这样我就可以改正了,谢谢各位!!!
     先说说我自己组飞机想要达到的目标,首先说六轴,看中的是载重更大,而且会更稳定,就算意外断桨或者某个电机停车,其他的电机的动力补偿也不至于炸机炸的很惨。再说这样DIY以后给自己去折腾的空间比较大,对飞机的要求就是稳定靠谱,续航的话能长就长咯,航拍方面以后肯定会挂三轴云台和相机,拍出来的效果希望能与大疆的水平接近就行。
      再来说下配置吧。先说动力套装吧,看了许多家的电机,包括银燕,飓风,疯狂电机等,看来看去再考虑到桨的大小,我最终看中了大疆的E800六轴动力套装,3510电机,1345桨,单轴最大推力2100g,起飞重量800g,整机起飞重量可以达到5kg,这个尺寸的电机在其他家里面都是找不到的,所以我很看中这个动力套装,初步定下来就用它了。
        然后就是机架了,相信大家应该都知道吧,大疆的1345桨略大,直径有34.54厘米,一般的六轴的轴距是放不下这样的桨的,像飞越的680,690,680pro都放不下,要打桨的,s800的机架的一个是贵一个是重,就被我放弃了。后来看到乐逸工作室出的一款max6伞折机架,机架的设计很喜欢,但是悲伤的问题还是轴距不够大,只有685-690mm,不过卖家很好人说可以不卖给我原来那六根碳管,让我自己去买长碳管换上就行。那么问题来了,经过计算,要放的下1345的桨,轴距要在750mm左右,那就是要比原来碳管的长度长3cm左右,这个机架原本用的是16mm直径的碳管,那我自己去买的加长碳管长了几厘米之后,会不会强度不够呢?
再有就是我想给他改装电子起落架,大家用的飞越的小型起落架估计是不够长的了,伞折的机架一加长,一折叠估计电机就着地了,飞越中型的呢貌似有点小贵啊是不是。。现在看到的是某宝上叫HML650的电子起落架,看中的是它离地面的距离比较高,防止我加长碳管之后一折叠电机就着地了,大家认为呢?
            再来就是飞控了,我选用的是pixhawk飞控,打算购买飞控+7nGPS+OSD+数传的套装,这样一来一套完整的飞控就搞定了,这个估计问题不大吧。。。
然后就到遥控器和接收机了吧,因为我想装电子起落架,以后还要买三轴云台,相机的话还想用遥控器远程控制照相录像什么的,如果相机不支持就想自己改,未来还有可能装上夜航灯或者LED来装个逼什么的,或者搞双摄像头,这样一来要好多通道来支持呢。那么看来看去要达到这样要求的遥控器好像也不多了,Futaba太壕买不起,看上了Frsky的x9d plus的,买双接收机可以到16通道,配上x8r接收机。
              接下来的问题就比较蛋疼啦!
         1.电池:六轴,配E800动力套装,飞机全套加云台相机起落架和各种电线,不加电池算下来大概有2800克吧,不知道这个重量是否正常。然后就是E800的数据,大疆给的很少,功率那些的我无法得知,所以现在不知道买多少容量的电池,买小了,飞个几分钟就没电了那有啥意思,买大了电池的重量也上去了,会增加飞机全重。
            电池的牌子嘛,好像一般就是格氏了吧,其他的貌似没怎么听过。然后就是容量,我的电压要求是6s,不知道是买5200mah呢还是直接上10000mah呢,还是选5200-10000的某个中间值呢? 10000mah的重达1400g,5200的好像也快800g了,虽然上1000的话飞机全重4200g,也有富余,但是它能有多长的续航时间呢?希望有经验的飞有能给我参考一下咯,6s的5200和10000的电池配E800再算上飞机全重一般能飞多久呢?
还有就是。如果我真的需要上10000,我是直接买一块10000呢还是买两块5200,如果买两块5200的话,可以灵活改变载重和续航时间、
         2.云台:这个嘛,大家是不是也有跟我一样的问题,到底买那个牌子那个型号好呢?
前面看中过,x-cam 飞宇 智云 还有各种小牌子,最后一看网友评论好像全是坑,没有一个省心的,大疆的云台又要大疆的飞控才能控制云台,这与我想玩开源的初衷相违背了,所以现在都不知道买啥好,如果有推荐的希望大家说下喔
           3.相机:还是一样,不知道买啥好,gopro也是感觉太壕,3000-4000的价格,我整个飞机也就1万多,相机就要3.4千了不太好吧。然后就是山狗咯,据说山狗性价比不错,吐槽的不太多,想买sj7000的。还有一个选择是一个叫gitup的相机,不知道大家知不知道,国产的不过据说上一代不错,下个月要出下一代了,这个相机可能还支持远程控制。  所以相机也是在纠结选什么好,虽然想航拍,但不追求完美画质,性价比高就行。也希望大家能给点建议咯
图传的话这个就暂时不担心了,自己朋友就搞这个,就用他们的就好,反正这个也不影响整机的性能。
终于说完了。。。。
上面就是我自己总结的装机清单了,我对各个部件都有看法,希望大家有经验的可以给我一些指引,发表一些评价,感兴趣的也欢迎跟我一起讨论。谢谢大家了!
发表于 2015-11-1 15:48 | 只看该作者
LZ跟很逗啊!大六轴你挂山狗!
发表于 2015-11-1 17:26 | 只看该作者
后期可上微单
zqtengfei 发表于 2015-11-1 15:48
LZ跟很逗啊!大六轴你挂山狗!
按照他的想法,挂微单的可能性不大咯,一个云台也都快要狗扑肉的价格了。。。
发表于 2015-11-1 19:20 | 只看该作者
电池建议10000mah的  云台飞宇吧 相机 鹰眼6S
发表于 2015-11-1 20:44 | 只看该作者
够大
 楼主| 发表于 2015-11-2 00:30 | 只看该作者
LZ跟很逗啊!大六轴你挂山狗!
所以说是未来拓展呀,我还没真正飞过多旋翼呢,一上去来个微单炸机了就亏大了,拿个山狗坏了不心疼,以后有水平了就可以换相机了嘛,是吧?
 楼主| 发表于 2015-11-2 00:31 | 只看该作者
对呀 就是这个意思,六轴可拓展的地方比较多
 楼主| 发表于 2015-11-2 00:33 | 只看该作者
不不不 未来是有可能的,只是我刚入门这一行,一来就搞个这么高级的确实感觉不必要,万一给我整地上了还不至于把微单也搭进去了。
 楼主| 发表于 2015-11-2 00:34 | 只看该作者
好的 可以参考一下,飞宇的云台怕不稳定呢。  鹰眼的话回头我去看下
 楼主| 发表于 2015-11-2 00:35 | 只看该作者
发表于 2015-11-2 08:59 | 只看该作者
xh0023 发表于 2015-11-2 00:30
所以说是未来拓展呀,我还没真正飞过多旋翼呢,一上去来个微单炸机了就亏大了,拿个山狗坏了不心疼,以后 ...
据说小蚁相机也还可以。仅供参考哦。
发表于 2015-11-2 09:28 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主的用途,就用四轴足足有余了,相机小蚁比山狗强多了,我两个都有。
 楼主| 发表于 2015-11-2 20:00 | 只看该作者
此人不帅 发表于 2015-11-2 08:59
据说小蚁相机也还可以。仅供参考哦。
我去看看
 楼主| 发表于 2015-11-2 20:02 | 只看该作者
小蚁吗?那我去看看,我还看到鹰眼6s好像也不错啊,你觉得呢?  还有啊就是为什么说我这样四轴就够了呢?那一般来说六轴是干啥的呢?
发表于 2015-11-2 20:48 | 只看该作者
要是纯新手,不如先上个F450试试手,有感觉再上大的
发表于 2015-11-2 22:55 ——“来自手机” | 只看该作者
xh0023 发表于 2015-11-2 20:02
小蚁吗?那我去看看,我还看到鹰眼6s好像也不错啊,你觉得呢?  还有啊就是为什么说我这样四轴就够了呢? ...
因为E800四轴足够带动云台、小蚁或山狗,6轴效率比四轴低,还浪费钱。萤火虫没用过。
发表于 2015-11-3 07:46 | 只看该作者
sj5000+ plus 安霸方案的。800多块,秒杀什么6000,7000这些山寨,小蚁,6s也望尘莫及。当然,因为是价格最贵的山狗。
发表于 2015-11-3 09:35 | 只看该作者
乐逸这个机架真不推荐,中心板软,抖动严重,还是推荐中心板全部是碳纤维的。既然挂狗,四轴已经够用呃。
 楼主| 发表于 2015-11-3 22:57 | 只看该作者
六轴比四轴效率低我也发现了,但是目前我整机起飞重量也达到了4200g诶,换成四轴重量是会减轻但是估计也是接近满负荷了,这个六轴我现在是挂载这些小相机,未来可能会有拓展,挂别的东西什么的。  然后不是说六轴比四轴稳定吗,还有六轴的效率一般会比四轴低多少呢?
