查看: 2987|回复: 15
求小胖子慢速配置
发表于 2015-11-11 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我有一架1680,但是上天的速度太慢,跟老人散步似的,而且经常失速,尾翼太软了,准备换载机,大胖子买的话设备都要跟着换,就相中了小胖子。
  但说的小胖子速度太快,我技术也一般,太快了驾驭不了,要慢速的话设备怎么配呢?或者帮我推荐一个载机,x6飞翼怎么样?
发表于 2015-11-11 14:00 | 只看该作者
装轻点就行。小胖装个3KG跟导 弹似得,能不快吗?
 楼主| 发表于 2015-11-11 15:28 | 只看该作者
谢谢,那用什么电机?16还是28?
发表于 2015-11-11 15:31 | 只看该作者
1680好机啊,尾翼加强,做尾撑,老外fpv1680依然很潇洒,
 楼主| 发表于 2015-11-11 15:33 | 只看该作者
加强了的,但是我这边风大,很多次都被风顶着,不切手动飞不回来,要个稳点的哇。。。。
发表于 2015-11-11 16:40 | 只看该作者
我的2814电机,装完全重1.7kg,用的4s5000电池,可以很慢,但不会像天行者那么慢,建议飞一些高速飞翼来熟悉高速的手感,然后飞小胖一点压力没有
发表于 2015-11-12 00:03 | 只看该作者
朗宇2216kv1250  9060桨。3S5000MAH,飞起来可快可慢,全重1300多克。巡航速度40.电流3-4A .推荐用那种重量只有315克的3S5400电池,保证你留空时间30分钟以上,轻松单程14公里。高度3000米。
发表于 2015-11-12 00:37 | 只看该作者
想省电2216 1250kv 9045浆5200mah 4s 50a电调
发表于 2015-11-12 01:33 | 只看该作者
好好搞搞1680,尾管蒙个玻璃布
发表于 2015-11-12 08:15 | 只看该作者
xjkt 发表于 2015-11-12 00:03
朗宇2216kv1250  9060桨。3S5000MAH,飞起来可快可慢,全重1300多克。巡航速度40.电流3-4A .推荐用那种重量 ...
我给你的一样的。。。。好事好飞。。就是要螺旋啊。。。。。。反航在头上盘旋都螺了啊。还是55的油门。。。。都螺旋怕了。。
发表于 2015-11-12 16:13 | 只看该作者
ganyabing 发表于 2015-11-12 08:15
我给你的一样的。。。。好事好飞。。就是要螺旋啊。。。。。。反航在头上盘旋都螺了啊。还是55的油门。。 ...
小胖对重心敏感,刚飞第一架的时候也螺旋过,结果是重心不对,重心对了后非常好飞,再也没有螺旋过,我都是全油门爬升,到达高度后飞控打在平衡模式,关闭油门滑翔。
发表于 2015-11-12 17:56 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-11-11 16:40
我的2814电机,装完全重1.7kg,用的4s5000电池,可以很慢,但不会像天行者那么慢,建议飞一些高速飞翼来熟 ...
续航怎么样
发表于 2015-11-12 20:31 | 只看该作者
20多分钟
发表于 2015-11-13 16:27 | 只看该作者
天行者60A   2216电机  9寸桨  4S电池  5200毫安  足够你玩了
发表于 2015-11-14 11:38 | 只看该作者
海上的鸟 发表于 2015-11-11 15:28
谢谢,那用什么电机?16还是28?
我大胖起飞重量四公斤不到,航速50,可以接受的,并不快
发表于 2015-11-14 19:23 | 只看该作者
用2216 KV1250 和 2814  KV1000试一试就知道自己想要的了
