查看: 1239|回复: 11
这种锂电池能跑大脚吗?
发表于 2006-6-4 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是笔记本电池来的
我3个一组再串联可以不?
不会着火或者爆炸吧?
我是准备用柯达充电器
我不会看他们的容量
有知道的请告诉我呀
[ 本帖最后由 fluke 于 2006-6-4 08:55 编辑 ]
发表于 2006-6-4 12:49 | 只看该作者
还以为是ZIPO呢....帮顶一下.
发表于 2006-6-4 12:52 | 只看该作者
是铝壳的锂离子电池,103450-1800mAh
 楼主| 发表于 2006-6-4 17:21 | 只看该作者
原帖由 yangtm 于 2006-6-4 12:52 发表
最大放电电流有多少?
发表于 2006-6-4 20:26 | 只看该作者
是1800mah放电大概3C左右,肯定不能玩车
发表于 2006-6-4 22:31 | 只看该作者
不可以, 这种电流太大会自动开路, 特别是2手的。
里面有保护盖, 气压太大会自动顶开电极, 然后。。。88
 楼主| 发表于 2006-6-7 13:28 | 只看该作者
原帖由 moonray 于 2006-6-4 22:31 发表
里面有个热阻保护器
我去掉了
估计电池里面还是有机械保护的
发表于 2006-6-8 10:43 | 只看该作者
关键是这种电池的放电电流不够用,不适合用做动力电,可能作接收电还对付!
 楼主| 发表于 2006-6-9 16:19 | 只看该作者
原帖由 netcat 于 2006-6-8 10:43 发表
实践证明时完全可以的:em24:
发表于 2006-6-11 06:28 | 只看该作者
那就太好了。这样费用比较省,我现在小脚上用的有几块是飞机上用的动力锂电,太费了!
不过你试用过几次,要多试几次才能知道电池有没有过放?
发表于 2006-6-11 09:05 | 只看该作者
关键还要看寿命
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:24 | 只看该作者
原帖由 test1001 于 2006-6-11 09:05 发表
关键还要看寿命
已经冲了3次了
有待继续观察
