查看: 7500|回复: 24
发个QAV210的pid和配置!!
发表于 2016-3-13 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己入穿越也有小一年了!对于飞行技术和调参还不断学习中……自己也发上自己配置和重量等参数!自打飞手动第一次装808~抖成狗!没加前也抖但是可以忍!今天调了一下还是不理想!症状油门1500~1600抖!低了高了都没事!奇怪了。开了空中模式!(关了也抖)搞不懂哪里问题!高手请赐教!
配置清单:
机架:Qav210
电机:老款银燕2204~2300kv
桨    :三叶5040
电调:乐天20亚太版(刷bl14.3)
飞控:f3   固件bf2.1.6
电池:花牌 4s  40c 1500
遥控:jr9x2
发表于 2016-3-13 22:41 | 只看该作者
你那2种眼镜那种更好用啊?
 楼主| 发表于 2016-3-13 22:45 | 只看该作者
asxz 发表于 2016-3-13 22:41
你那2种眼镜那种更好用啊?
对于视角来说一个是普通电视一个是液晶电视也就是一个4:3一个16:9!我不近视用这都可以!
发表于 2016-3-14 06:45 | 只看该作者
TPA设置呢?
 楼主| 发表于 2016-3-14 07:58 | 只看该作者
oscarnobel 发表于 2016-3-14 06:45
TPA设置呢?
TPA0.40不过开了AIR就没啥用了吧!
发表于 2016-3-14 15:23 | 只看该作者
没用过AIR MODE  不懂啊
发表于 2016-3-14 21:17 | 只看该作者
looptime降下来了吗?降到1000 开oneshot就不会抖了
 楼主| 发表于 2016-3-15 03:09 | 只看该作者
这个值是默认的!没动!一直搞不懂这个问题!到底哪些因素需要设置这个值?
发表于 2016-3-15 06:35 | 只看该作者
这个值越低,飞控运算速度就越快,也就不会有抖的问题了,你试试看,我把loop time设成2000时,p值设为4就有点抖,开oneshot,loop time降到1000后,p值设到8都一点不抖。当然了,我用的算法好像跟你不太一样,我用的是rewrite,你用的是luxfloat。不同算法对looptime的要求也是不一样的
 楼主| 发表于 2016-3-15 11:38 | 只看该作者
Lansz 发表于 2016-3-15 06:35
这个值越低,飞控运算速度就越快,也就不会有抖的问题了,你试试看,我把loop time设成2000时,p值设为4 ...
据我所知我这个算法和loop值没关系!!
发表于 2016-3-15 14:27 | 只看该作者
亚太版的乐天20A是黄标吗
 楼主| 发表于 2016-3-15 14:32 | 只看该作者
不是!是白标的!
发表于 2016-3-15 14:42 | 只看该作者
信号弱 发表于 2016-3-15 14:32
不是!是白标的!
乐天20A第一刷BL  一定要NANO之类手指刷吗?  (好像要重新焊另外的焊点来刷是吗?)
刷好以后直接用飞控设置,更新吗?
 楼主| 发表于 2016-3-15 14:46 | 只看该作者
刷好以后直接用 ...
是的!刷过以后可以用飞控直接升级了!很方便!
发表于 2016-3-15 14:50 | 只看该作者
调低looptime通常能使你用更高p值,但是每个算法对loop time变化的反应是不同的,完全没关系应该是不可能的
发表于 2016-3-15 18:56 | 只看该作者
比率调的越高,是不是就是越灵活。你高到0.95,会不会太灵活了,我调到0.5就感觉控制不住。
 楼主| 发表于 2016-3-15 22:05 | 只看该作者
是的!可能遥控器有差异!这个值对于我来说还可以!
发表于 2016-3-15 22:11 | 只看该作者
1.槳有沒有平衡過?
2.固件升級到2.5.3 試試
 楼主| 发表于 2016-3-15 22:26 | 只看该作者
jds 发表于 2016-3-15 22:11
1.槳有沒有平衡過?
2.固件升級到2.5.3 試試
桨排除了!两个品牌全新测试过!正准备刷2.5.3试试
 楼主| 发表于 2016-3-16 07:50 | 只看该作者
Lansz 发表于 2016-3-15 14:50
调低looptime通常能使你用更高p值,但是每个算法对loop time变化的反应是不同的,完全没关系应该是不可能 ...
恩!学习了!
