标题: 自制1/8全金属大脚车 [打印本页]
作者: xinlly    时间: 2016-7-1 22:31
标题: 自制1/8全金属大脚车
闲置大半年了。。今天无聊拿出来玩下~地方比较小。遥控器油门设定50%,玩的时候很少到底。应该30%左右的开度吧~
一只手拿手机.一只手遥控.不太好操作.地方太小.下次找个大点的地方再拍个~
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/url]
由于工具只有一把钢锯和一个电钻.做工比较粗糙
用料:6061铝合金
中间的轴为8MM镀铬光轴,其他的为6MM的前后差速:用的是工业用的钢齿轮,模数1模,大齿轮34齿,小的是14齿,行星齿轮忘了是多少齿了,优点是结实,缺点是重了点.而且占位置.本来固定差速只准备用一个轴承座的.为了更结实一点.用了两只.占用不少空间,本来设计摆臂是10CM的.为了使宽度看起来协调一点.缩短了4CM.
长:600MM
宽:420MM
电机:775有刷(马云家十几块钱一个的)电池:自己DIY的2块4S电池。网上买的电芯,18元一片。质量真的好好。一至性很好。买回来用了两次。然后充到3.85V放了八九个月。这几天拿出来一测居然还有3.82V,电芯最大压差在0.02V~今天弄了2个充放。蛮不错的。便宜又好用~比那些格式啊之类的便宜太多了~
电调:也是马家所谓的320A有刷电调
舵机:JX 20KG的.感觉小了点. 下地重量达到了8.5KG,优化下多余的料,把底盘和摆臂修剪下,打下孔,应该能做到6KG左右.关键是锯起来太蛋疼.底板厚6MM,其他的板材都是10MM的.轮胎直径150MM避震:用的是4根12CM长的气弹簧+2mm线径,20外径的弹簧,这个气弹簧的直径比较粗有6MM. 因为试车的时候.螺丝没有紧好.也没有打螺丝胶.玩了一块电池.换第二块电池的时候,全油门下突然左后轮的拉杆螺丝掉了,,车子一边跑.有一个前轮直接撞在墙上...顺着墙冲了估计有一米高,,当时心想完了...没事屁事都没...汗...幸好弄了舵机保护,不然估计舵机挂了.这DIY的避震估计也挺耐操的.就是行程不够长.只有50MM左右.无刷到了.更新无刷~
今天换了无刷动力,无刷果然猛.设的75%最大油门.稍微加一点.感觉要抬头的节奏.后面设到50%,也不敢最大油门. 动力确实是好.我的最终齿比只有8.7左右.(目前加了两个二级减速齿轮,最终齿比12.2左右)会不会太小.电机基本没温度.电调感觉比体温高一点.不知道是不是因为我油门较小的关系,不知道有没有必要将齿比改大一点.手中还有两个齿轮,上上去的话.可以将最终齿比变成13.7,不知道一般商品车的最终变速比是多少呢.其他都好.就是起步和即将停下的时候.为啥有那么恐怖的卡卡声...
(, 下载次数: 373) (, 下载次数: 337)
先上图吧. (, 下载次数: 363)
(, 下载次数: 361)
(, 下载次数: 373)
(, 下载次数: 336)
(, 下载次数: 366)
(, 下载次数: 341)
今天无刷和电调到了..坑爹的是...电扇散热风是坏的..而且....这无刷电机螺丝是M3的.....我做车都是用的M5 M6的螺丝...只有舵机臂用的是M3,拉杆用的是M4...舵机用的M3太短..又要到网上买螺丝...又要等几天了..
(, 下载次数: 369) 这几天有时间把伸缩传动轴换了~转向更灵活了.以前直接用的万向节.转动的时候抖动历害.转向角度小.现在换成伸缩的以后.转动平稳.转向角度更大了.应模友要求。发一点细节图。晚上拍的,而且正好有一点事。拍的可能效果不好~
(, 下载次数: 347) (, 下载次数: 400) (, 下载次数: 361) (, 下载次数: 353)
晚上急着出门。照的效果不好。路试视频。有空再上。
换了伸缩传动以后。传起来平稳很多了,遥控器设定油门最大60% ,可能是轮胎太差。稍微动一下油门。就有甩饼现像~
?spm=a2hzp.8244740.userfeed.5!3~5~5~5!3~5~A
一只手拿手机。一只手不太好控制。在速度非常慢的情况下。也很稳定。这电机还真是强大。9.2KG的下地重量。居然也可以这么轻松
?spm=a2hzp.8244740.userfeed.5!2~5~5~5!3~5~A
作者: wangligang    时间: 2016-7-1 22:39
这个不是一般的牛
作者: xinlly    时间: 2016-7-1 22:50
买的1515和150A的电调正在路上.到了再试试.但是我现在做的2块电池.都只有3500MAH   40C的,放电也只有120A左右.不知道要不要再做块大电流的电池呢.   有一个10000MAH的,4S大概200多块钱.  30C的,就有300A的电流了
作者: ganxuebin888    时间: 2016-7-1 23:01
五体投地了
作者: 尔沃尔    时间: 2016-7-1 23:13
谢谢楼主分享
作者: xinlly    时间: 2016-7-1 23:15
ganxuebin888 发表于 2016-7-1 23:01
五体投地了
作者: xinlly    时间: 2016-7-1 23:16
尔沃尔 发表于 2016-7-1 23:13
谢谢楼主分享
多多交流.
作者: BENKONG    时间: 2016-7-1 23:22
作者: tony3136    时间: 2016-7-1 23:23
前后轮还要一个差速器就更好了!棒顶
作者: plaaf杰    时间: 2016-7-1 23:28
这铝料怎么看起来是6061而不是7075
作者: xinlly    时间: 2016-7-1 23:29
tony3136 发表于 2016-7-1 23:23
前后轮还要一个差速器就更好了!棒顶
前后都有差速哦,用的1模的工业齿轮.粗暴耐操~
作者: tony3136    时间: 2016-7-1 23:33
如果一共用3个差速器就更完美
作者: xinlly    时间: 2016-7-1 23:36
啊.莫非被忽悠了..我也不认识..我只跟他说要7075的
作者: xinlly    时间: 2016-7-1 23:37
tony3136 发表于 2016-7-1 23:33
如果一共用3个差速器就更完美
中差?  中差要做也简单. 可以直接做在电机那里的变速箱内.我都预留了孔位了.
作者: yyqop01    时间: 2016-7-1 23:39
楼主好强啊,要多上螺丝胶啊
作者: xinlly    时间: 2016-7-1 23:42
yyqop01 发表于 2016-7-1 23:39
楼主好强啊,要多上螺丝胶啊
一直不知道有这个东西 ..前两天.螺丝掉了.才上百度找了一下..然后买了一瓶243,,,,好便宜8元包邮..哈哈.估计这几天就到了.
作者: xinlly    时间: 2016-7-1 23:43
BENKONG 发表于 2016-7-1 23:22
谢谢支持
wangligang 发表于 2016-7-1 22:39
这个不是一般的牛
谢谢支持
作者: yyqop01    时间: 2016-7-1 23:45
xinlly 发表于 2016-7-1 23:42
一直不知道有这个东西 ..前两天.螺丝掉了.才上百度找了一下..然后买了一瓶243,,,,好便宜8元包邮..哈哈.估 ...
金属和金属结合一定要上螺丝胶,而且不要太多,3牙就够了
作者: xinlly    时间: 2016-7-1 23:49
恩恩. 学习了.  以前都不知道呢.以为拧紧就可以了..
作者: yuyanzt    时间: 2016-7-2 10:02
就钢锯和电站太牛了,手起了几个泡?
作者: xinlly    时间: 2016-7-2 12:32
yuyanzt 发表于 2016-7-2 10:02
就钢锯和电站太牛了,手起了几个泡?
没起.....媳妇管得严,只能在媳妇出去逛街的时候做做....一天做不了一会...
作者: 夜鹰1971    时间: 2016-7-2 14:21
牛屄的人
作者: xinlly    时间: 2016-7-2 16:09
夜鹰1971 发表于 2016-7-2 14:21
牛屄的人
作者: hangzhou163    时间: 2016-7-3 19:05
厉害厉害,金属加工能力非常强,可以说,进口豪华真车的做工也不见得比你好(有的号称豪车却还偷工减料的)。就是电机差了点是有刷的,舵机拉力是否足够。整车重量应该不小的。
作者: xinlly    时间: 2016-7-3 20:55
hangzhou163 发表于 2016-7-3 19:05
厉害厉害,金属加工能力非常强,可以说,进口豪华真车的做工也不见得比你好(有的号称豪车却还偷工减料的) ...
4274和150A电调在路上了..应该明天就到了.明天不下雨试试无刷动力
作者: xinlly    时间: 2016-7-3 20:57
感觉舵机力量小了点.也有可能是电调供电电流不行.电压应该只有5V左右.反正原地转弯角度好小.跑起来还好~
作者: xinlly    时间: 2016-7-3 22:26
下地重量8.5KG了..有点重了,下一步就是打孔了.优化下其他的.估计最终在7KG的样子
作者: hjqpd    时间: 2016-7-4 23:25
高手在民间
作者: xinlly    时间: 2016-7-5 17:11
hjqpd 发表于 2016-7-4 23:25
高手在民间
夸奖了~
作者: 先遣者    时间: 2016-7-5 23:14
不错哦,楼主很牛逼!
作者: xinlly    时间: 2016-7-6 08:41
先遣者 发表于 2016-7-5 23:14
不错哦,楼主很牛逼!
额谢谢支持
作者: musicwolf    时间: 2016-7-6 15:22
合页关节不错,这个可以很学习。
作者: sdxgy    时间: 2016-7-6 15:55
作者: xinlly    时间: 2016-7-6 19:00
musicwolf 发表于 2016-7-6 15:22
合页关节不错,这个可以很学习。
想了好久才想到这个东西 ...准备换成CNC铝合金的..没有虚伪.这个虽然是工业用的.虚位小.但是还是有一点虚伪的~CNC铝合金的也只有4块钱一副...
sdxgy 发表于 2016-7-6 15:55
作者: moxkuxu    时间: 2016-7-7 09:52
作者: xinlly    时间: 2016-7-7 12:11
moxkuxu 发表于 2016-7-7 09:52
作者: leozheng    时间: 2016-7-12 19:57
纯金属虽好,但遇上碰撞,就很容易损毁。最好有一些卸力的机构,或者易损件挡在外面。
作者: xinlly    时间: 2016-7-13 09:05
确实.准备将那个钢合页换成CNC铝合金的.
作者: 447548730    时间: 2016-7-14 18:49
太厉害了。学习了
作者: xinlly    时间: 2016-7-14 19:29
447548730 发表于 2016-7-14 18:49
太厉害了。学习了
加了一套二级减速齿轮,现在齿比12.2,最近都没时间出跑..有时候上视频哟
作者: ylren    时间: 2016-7-18 23:05
学习了
作者: xinlly    时间: 2016-7-19 17:58
ylren 发表于 2016-7-18 23:05
学习了
作者: 卢先生    时间: 2016-8-23 04:17
楼主求图纸啊
作者: 老玩    时间: 2016-8-25 23:01
必须要膜拜了
作者: 波卡尼    时间: 2016-9-9 21:04
楼主一共花了多少钱。我也想D一个,。有更多的细节就好了。。。。
作者: 悲剧的设备党    时间: 2016-9-11 22:23
电机表示宝宝心里苦
电机表示宝宝心里苦
作者: cmaj7    时间: 2016-9-20 23:52
楼主动手能力很强哦,膜拜一个!处女贴给你了
作者: xinlly    时间: 2016-9-21 23:32
卢先生 发表于 2016-8-23 04:17
楼主求图纸啊
木有图纸。都是随心做的。做第一步时。。都没想过第二步。所以浪费不少精力。
作者: xinlly    时间: 2016-9-21 23:33
具体花了多少也没算。玩了一阵了。最后弄了4根伸缩传动轴。准备找个时间把他装了。这样应该更稳一点。
悲剧的设备党 发表于 2016-9-11 22:23
电机表示宝宝心里苦
额。这是啥意思哟
作者: xinlly    时间: 2016-9-21 23:34
作者: jts    时间: 2016-10-12 23:46
被车前的几根螺丝撞一下估计要疼好几天
作者: 多旋翼新手    时间: 2016-10-15 22:42
作者: 蝴蝶710    时间: 2016-10-16 08:51
DIY自制就是要广泛利用现有的材料 通过改造 代用 达到预期的效果 楼主在这方面发挥的淋漓尽致 制作的过程想必也是其乐无穷 学习了学习了!
作者: xinlly    时间: 2016-10-28 15:22
jts 发表于 2016-10-12 23:46
被车前的几根螺丝撞一下估计要疼好几天
那估计不只是疼。。要缝针吧。。。
蝴蝶710 发表于 2016-10-16 08:51
DIY自制就是要广泛利用现有的材料 通过改造 代用 达到预期的效果 楼主在这方面发挥的淋漓尽致 制作的过程想 ...
确实。。有时候做得事都不想做。上厕所在都在想。。
作者: TJF    时间: 2016-11-2 02:08
厉害了我的哥啊,那个螺丝整几个短点的行不
作者: xinlly    时间: 2016-11-8 14:37
试车的时候。随便用的几个螺丝。装好以后用的圆头螺母了。。
作者: xinlly    时间: 2016-11-8 14:40
这阵子有点忙。几个月没去碰了。。电池不知道还有用不。。。  刚买的4根伸缩传动轴,收到还没拆包看呢。等有时间了再弄弄~
作者: wurenjier    时间: 2016-11-8 14:54
前后轮还要一个差速器就更好了
作者: 郑栋贤    时间: 2016-11-9 06:58
好,我也喜欢自己做东西乐趣很大
作者: xinlly    时间: 2016-11-11 22:05
wurenjier 发表于 2016-11-8 14:54
前后轮还要一个差速器就更好了
你是说中差吗?  我没有弄中差的。有中差感觉没有那么暴力了。前后是有差速器的
作者: xinlly    时间: 2016-11-11 22:06
郑栋贤 发表于 2016-11-9 06:58
好,我也喜欢自己做东西乐趣很大
是哦。就是费时间。特别是没工具的情况下。
作者: 007HYG    时间: 2016-11-15 08:23
昨天看到你的车车太佩服你了楼主,想请教你悬摆与车轮那是怎样连接的?我最近也在筹备做一辆能玩暴力也能载重的,楼主的看起来很结实赞个👍
作者: smenber    时间: 2016-11-15 21:41
好贴不能沉  楼主不能埋没  此车必须发光
作者: amy_box111    时间: 2016-12-20 19:41
加我qq 414523569 我也想玩车,手里有一些配件,就缺少车架
作者: canko2    时间: 2016-12-21 16:57
真牛 你也太有心了
作者: xinlly    时间: 2016-12-29 23:03
007HYG 发表于 2016-11-15 08:23
昨天看到你的车车太佩服你了楼主,想请教你悬摆与车轮那是怎样连接的?我最近也在筹备做一辆能玩暴力也能载 ...
用的那个叫啥来着的.好像是叫球头关节吧. 确实是挺结果的.最后把传动轴换成了伸缩的.转向更灵活了.以前直接用的万向节.转动的时候抖动历害.转向角度小.现在换成伸缩的以后.转动平稳.转向角度更大了.应模友要求。发一点细节图。晚上拍的,而且正好有一点事。拍的可能效果不好~
(, 下载次数: 211) (, 下载次数: 208) (, 下载次数: 243) (, 下载次数: 217)
作者: xinlly    时间: 2016-12-29 23:15
作者: xinlly    时间: 2016-12-29 23:21
作者: 007HYG    时间: 2016-12-30 18:50
xinlly 发表于 2016-12-29 23:03
用的那个叫啥来着的.好像是叫球头关节吧. 确实是挺结果的.最后把传动轴换成了伸缩的.转向更灵活了.以前直 ...
谢谢分享,能给个球头关节的地址吗。我正在准备已购回一些材料配件,你的车看起来确实漂亮能上个视频就更好了
作者: 007HYG    时间: 2016-12-30 18:56
007HYG 发表于 2016-12-30 18:50
谢谢分享,能给个球头关节的地址吗。我正在准备已购回一些材料配件,你的车看起来确实漂亮能上个视频就更 ...
视频看到
作者: xinlly    时间: 2016-12-30 19:58
007HYG 发表于 2016-12-30 18:56
视频看到
那玩意我查了一下,叫直杆球头关节,你到淘宝上面找一大堆的。2块钱一个。很便宜的
作者: xinlly    时间: 2016-12-30 20:00
视频看到
我看了一下。上面写的5mm的负荷有2.8KN,应该是比较结实吧。在百度上找了一下。1KN相当于102KG。
作者: 007HYG    时间: 2016-12-30 21:28
嗯谢谢,到时有问题向你请教哦
作者: xinlly    时间: 2016-12-31 14:46
007HYG 发表于 2016-12-30 21:28
嗯谢谢,到时有问题向你请教哦
作者: haibao123    时间: 2017-1-6 10:17
前后轮还要一个差速器就更好了!棒顶
中央差速器呗,楼主这个差速器太牛逼了,妥妥的纯开放式差速器啊,哈哈,佩服!!!
作者: xinlly    时间: 2017-1-6 21:42
确实够开放的哈哈。考虑弄个东西档一下。
作者: haibao123    时间: 2017-1-9 13:12
个人认为如果考虑防尘问题应该适当的弄个盖子挡一下,如果在室内耍就不用了,暴力美学,有特点
作者: xinlly    时间: 2017-1-9 14:45
恩恩。还是弄个盖子好一点。再做一个车壳就更好了。
作者: haibao123    时间: 2017-1-9 16:44
xinlly 发表于 2017-1-6 21:42
确实够开放的哈哈。考虑弄个东西档一下。
楼主手艺牛逼,佩服一个,看比例前后主减速器用的事角磨机上的传动系统吧,物尽其用,成本低可靠性高,赞一个!
作者: xinlly    时间: 2017-1-9 23:28
haibao123 发表于 2017-1-9 16:44
楼主手艺牛逼,佩服一个,看比例前后主减速器用的事角磨机上的传动系统吧,物尽其用,成本低可靠性高,赞 ...
历害。确实是角磨机上的。便宜又结实。哈哈。大小一套才十多块钱
作者: 007HYG    时间: 2017-1-10 12:51
问下楼主车轮用的哪种,塑料的能用在10公斤的车上吗?
作者: xinlly    时间: 2017-1-10 21:51
我的车加上电池是9.2KG。我买的轮子比较差。4个才118块钱。用在这上面还行。但是感觉高速转弯的时候有点,胎皮有点吃力,轮毂是没有问题的。是塑料的。下一步我准备给车减重,我现在把车头和车尾的重量比调了一下。前面要重很多。减震弹簧也加硬了,基本不会出现翘头的。当然我也没试过全油门,我遥控器设定油门是60%,最高我也只推过一半的油门。场地小了。拉不起来。等有时间了我会把上下臂摆做镂空,然后把底板打8mm的孔做,然后贴上碳纤维的纸。重量应该可以减少很多。底板太重了。6MM厚的
作者: 康熙大帝的小弟    时间: 2017-2-5 08:53
求变速箱齿轮在那家买的
作者: xinlly    时间: 2017-2-8 14:33
康熙大帝的小弟 发表于 2017-2-5 08:53
求变速箱齿轮在那家买的
买了好几家.浪费好多套.前面用的皮带传动.又浪费几套同步带和同步轮
作者: diaocang    时间: 2017-2-22 16:48
铁家伙
作者: xinlly    时间: 2017-2-27 22:55
diaocang 发表于 2017-2-22 16:48
铁家伙
作者: 落叶#    时间: 2017-2-28 09:45
作者: 怒吼的雄狮    时间: 2017-2-28 11:52
老板太厉害了
作者: xinlly    时间: 2017-3-2 16:49
怒吼的雄狮 发表于 2017-2-28 11:52
老板太厉害了
(, 下载次数: 226) (, 下载次数: 220) (, 下载次数: 222) (, 下载次数: 230) (, 下载次数: 225) 美化下~有一边忘记搞了~
作者: 007HYG    时间: 2017-3-2 23:15
xinlly 发表于 2017-3-2 16:49
美化下~有一边忘记搞了~
这又是怎么弄的
作者: xinlly    时间: 2017-3-3 11:32
007HYG 发表于 2017-3-2 23:15
这又是怎么弄的
碳纤维纸贴的..贴了一部份.不想弄了.
作者: 007HYG    时间: 2017-3-8 07:57
xinlly 发表于 2017-3-3 11:32
碳纤维纸贴的..贴了一部份.不想弄了.
弄的太好了,比买的都精致
作者: xinlly    时间: 2017-3-9 10:34
007HYG 发表于 2017-3-8 07:57
弄的太好了,比买的都精致
主要是没时间.有时间弄,再用热风枪吹一下的话.比现在贴的要好很多.
作者: 007HYG    时间: 2017-3-10 15:59
学习了,不过有些细节真没弄懂
作者: xinlly    时间: 2017-3-11 21:46
007HYG 发表于 2017-3-10 15:59
学习了,不过有些细节真没弄懂
啥子细节~
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
