大家进来讨论一下亚托430L电机的改造问题
stupid
stupid
发表于 2006-7-11 19:27
倒序浏览
我的430L不幸烧线圈了,经过我的观察,430L的定子是6极的,采用0.27漆包线
每级5并8圈的三角型绕法,于是我采用0.30的线,也是5并8圈地绕,后来试飞的时候,还是觉得
很烫手。应该是电流变大了。
现在请教一下大家,如何绕才能降低温度,而效率同时不减呢?
花牌 2620 1880kv 电机试用
2016-08-08
各位官人,X3L的大齿,可以承受HK3226的扭力吗
2016-06-16
花牌1500 6s 70c 电池试用报告【2016.8.8更新】
2016-06-12
准备入手高一,发帖为证
2014-10-27
Mikrokopter 系列三 自带云台控制器效果【更新前后期对比】
2013-02-03
Mikrokopter 系列一 婚前八爪鱼
2013-02-01
20120721 深圳之行:省港斑点狗
2012-07-21
解读银战士v8,再次挑起你心中的欲望
2012-06-01
YGE HV 电调折腾实录(连载中,最近更新日期5.30,更新了Gov Store曲线...)
2012-05-16
狗刷牙保护牙攻略,欢迎讨论指点
2011-08-17
alkkk
alkkk
发表于 2006-7-11 21:43
是线差吧
flt008
flt008
发表于 2006-7-11 22:26
试试用0.25的线,或Y型接法
【网上礼节十条】
stupid
stupid
发表于 2006-7-11 23:14
我绕后性能没有下降阿。只是和原来一样而已。
转速
转速
发表于 2006-7-12 09:14
我记得好像是9圈的。
stupid
stupid
发表于 2006-7-12 11:50
原帖由
转速
于 2006-7-12 09:14 发表
我记得好像是9圈的。
但是圈数越大,通过的电流越大,
所以发热就越大,而且就越耗电。
究竟并绕数目,线直径,绕的圈数,电流,kV值之间有什么样的关系呢:em04:
超级坦克
超级坦克
发表于 2006-7-13 13:58
0.30的线比0.27线大,电阻就小了,电流上去了.所以就烫咯
alkkk
alkkk
发表于 2006-7-13 20:31
线质量差,线电阻比较大,就发热厉害些
stupid
stupid
发表于 2006-7-13 20:50
原配电机的线,在飞完两分钟后,都很烫的阿。
铁皮
铁皮
发表于 2006-7-15 17:30
线越粗就越不容易发热,发热功率=电流的平方乘以电阻,所以相同的圈数只要绕得下,尽量用粗一点的线
sunrise
sunrise
发表于 2006-7-17 20:16
要提高效率,螺旋桨转速一样的情况下电流变小了发热就会小
alkkk
alkkk
发表于 2006-7-17 21:42
尽量用粗一点的线
