查看: 2300|回复: 10
小飞机高kv值抗风还是大飞机抗风?
发表于 2016-7-21 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。比如500轴距2216kv1100 1047和650轴距3508kv580 1447,这两种配置哪个更抗风?挂gopro航拍的话,哪个更划算性价比更高一些呢?哪个续航更容易得到更长的续航时间?求大神赐教。
发表于 2016-7-21 20:37 | 只看该作者
我个人认为,啊,打个比方,你飞一个2米翼展的飞机,人家民航的客机,在3级风的情况下,谁飞的更稳一些。
发表于 2016-7-21 21:04 | 只看该作者
重量差不多的前提下,小桨比大桨抗风,但是小桨续航短,单纯比抗风的话是越重越抗风啊
 楼主| 发表于 2016-7-21 21:37 | 只看该作者
那按照您的意思,比如500轴距的x8 9045桨,挂云台和大电池,这样又有续航又抗风?
发表于 2016-7-21 22:13 | 只看该作者
多轴一般富余动力越多越抗风 越重越抗风(废话)  别的方面都只是个人体验 不敢胡说
发表于 2016-7-21 23:54 | 只看该作者
楼主挂狗不如用大疆呢!因为你也说了考虑成本。如果不是我早入了四轴,肯定买大疆。还有挂狗感觉买个360或者450鸡架就够了。想长航时又考虑成本,不考虑日后微单。我是这样认为的。仅供参考。
发表于 2016-7-22 01:13 | 只看该作者
抗风大家一般说的是在风中稳定姿态的能力,原则上就是姿态控制响应越快的飞机,“抗风性”会越好,那么问题来了,单考虑动力系统的话,大桨的转动惯量大,电机改变转速时需要的时间就相对长一些,换句话说就是响应慢一些。所以如果其他条件一样,那么小桨会”抗风“些。不过现在多旋翼控制的响应问题,主要影响因素并不在桨上,或者说得更具体些,起码针对lz给出的这个级别的飞机,桨的影响很小很小。而这个级别”大桨响应慢,不抗风“主要是因为你桨大了机架就要大,机架大了转动惯量(机架的惯量,不是桨的)就大,那么机架改变姿态的难度就大,响应就慢,所以这里主要是机架的锅。理智一点说,只要别太过分的最求续航(什么650轴距2000g起飞重量超轻机架配14寸桨这种bt配置)那么续航的优先级比”抗风“要高,因为大小桨在机架尺寸一样的情况下基本分不出来,主要的响应速度问题集中在飞控,电调这里。所以lz你这个级别的小航拍机就别太纠结抗风了。
发表于 2016-7-22 01:48 | 只看该作者
精灵和悟相比之下,悟抗风性好的多~
发表于 2016-7-22 09:00 | 只看该作者
悟比精灵重了那么多,如果还不如精灵抗风,那更不科学吧
发表于 2016-7-22 22:00 | 只看该作者
这样说你就误会了,你500轴距,重量一定的情况下,的9045桨也可以啊,桨小机器会变灵活,续航时间长就选择大桨+低kv值电机啊,就看你追求的是灵活还是续航了,话说回来,电池不是越大越好的,而且每种机器都有自己合适的搭配,要均衡。
发表于 2016-7-23 21:28 | 只看该作者
Fdzy 发表于 2016-7-22 01:13
抗风大家一般说的是在风中稳定姿态的能力,原则上就是姿态控制响应越快的飞机,“抗风性”会越好,那么问题 ...
正解啊
