查看: 14283|回复: 18
MissionPlanner APM日志教程-看日志一点都不难!
发表于 2016-7-26 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常见有一些新手朋友在坛里求老鸟分析日志数据,我在刚入门时也做过这样的事情。其实现在想来看日志并非什么难事。只要看看教程谁都能学会的
首个界面,看到红框位置点右箭头
首个界面,看到红框位置点右箭头
红框“数据闪存日志”
红框“数据闪存日志”
说明下,apm的日志是滚动擦除的,每次解锁会自动记录日志,最下面一个日志就是最后一次解锁。记住编号点下 ...
“清空日志”下面灰色框显示“Done0”后,点击"回顾日志”
选择你要浏览对应编号的.bin文件,不要是文本!
打开以后,注意右侧红框
打开以后,注意右侧红框
ATT-ROLL/PITCH显示日志中飞机横滚与俯仰情况
ThrIn/Out显示油门输入或输出
ThrIn/Out显示油门输入或输出
左上角是错误信息,如GPS过少,电压过低
左下角是模式信息,如图是自稳-返航
左下角是模式信息,如图是自稳-返航
还有很有用的是Volt电池电压和最下面的RC IN遥控输入
Chan1-8分别对应输入的1-8通道
Chan1-8分别对应输入的1-8通道
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangpengsir + 2 赞一个!
发表于 2016-7-26 15:29 | 只看该作者
发表于 2016-7-26 16:06 | 只看该作者
C:\Users\FLY\Desktop  请教,这个错误是什么?遇到过吗?
发表于 2016-7-26 16:45 | 只看该作者
发表于 2016-8-4 14:26 | 只看该作者
顶起
发表于 2016-8-5 14:37 | 只看该作者
话说我怎么只能看见图片
发表于 2016-8-10 16:48 | 只看该作者
请问我点回顾日志之后只有fmt数据是什么情况?
发表于 2016-10-26 16:36 | 只看该作者
请问 我通过Mavlink下载闪存日志时,  显示接收日志列表错误,是什么原因呢?
发表于 2016-10-28 19:15 | 只看该作者
虽然照着你说的  这些日志都找出来了  这些日志 怎么看呢  看不懂
发表于 2016-10-28 21:32 | 只看该作者
什么样是正常?什么样的算不正常
发表于 2016-11-23 11:32 | 只看该作者
为什么这时间是1970/1/1,后面又是2016.。。。。
发表于 2016-11-23 14:00 | 只看该作者
人人都能看懂
发表于 2016-12-9 15:38 | 只看该作者
谢谢分享。学习
发表于 2016-12-18 22:51 | 只看该作者
思其的老爸么?
发表于 2016-12-21 12:46 | 只看该作者
顶一个
发表于 2017-4-13 16:28 | 只看该作者
发表于 2017-5-10 16:33 | 只看该作者
日志看不看无所谓的!!!!!!!!!
发表于 2018-8-26 17:37 | 只看该作者
EKF2 IMU0 initial yaw alignment complete
EKF2 IMU1 in-flight yaw alignment complete
这两个报错是什么情况啊,百思不得姐
发表于 2018-9-11 20:57 | 只看该作者
大哥地面站给我用下 83757151@qq.com
