查看: 1159|回复: 3
汽油26CC直升机化油器问题
发表于 2016-7-29 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常飞行之后放一天两天,化油器就出现变化了,放一天到两天的时候,发动机启动到是很顺利,但是着车一会就熄火了,在拉就不着车了,这个时候从喇叭口里往出淌油,拆开化油器底盖用清洗剂洗一下就好了,拆下火花塞上面油很多,明显是淹车了,空拉几天排尽油之后 一拉就着车,然后一切正常了,在放两天还是这种情况,必须得洗底座,不然不着车。这是一种情况,还有一种情况是机器放一周到两周启动就不好启动了,有时候突突两下就不不在有反应了,喇叭口里往出淌汽油,拆开火花塞无淹车的现象,但是不着车,这个时候你就得把化油器全部清洗一遍,这才一切正常,一拉就着,还有一种情况就是放两三天呢,机器一拉就着,高速飞一个起落回来的降落之后机器自己就加不上油了,然后熄花,在拉就拉不着了,同样喇叭口淌油,拆开火花塞有淹车的现象,排油,洗化油器,一切又正常了。请问有经验的老手们,这是怎么个情况?首先我个人怀疑是燃油的问题,机油比例大?放时间久了机油会把化油器堵了?第二个问题是油针调的浓了?机油是摩特710 2T的,机油比是1:35
发表于 2016-7-29 16:49 | 只看该作者
是不是 化油器 有 异物。。。看俺帖子:
油针:飘忽不定,调好这次、下次又变了。看俺的解决措施。
 楼主| 发表于 2016-7-29 19:19 | 只看该作者
化油器里没有异物!而且我这是新的!现在是每飞必洗啊!折磨我啊
 楼主| 发表于 2016-8-15 14:28 | 只看该作者
是膜片不行了,被化油器清洗剂侵蚀了
