查看: 1667|回复: 18
手痒:新买凤凰1万电池 PK 老虎8000 。显摆一下 新机窝。
发表于 2016-8-7 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想 试探 500电动直升机 究竟能 续航多长时间 。。
前一个月 买了 老虎8000电池,重量偏重 只能飞20分钟。
老虎8000的电池,价格倒是便宜,可是重量有 720克 。
七月29号:俺搞了 小日本 10万5千 日元,手里阔气 。看见凤凰电池:标称 10000mAH 标称重量只有 623克,
——很是胀俺的眼球。于是决定 买来试试 ——
今天10000的电池到货了——电压3.84V,悬停到3.60V
【放电结束测试该电池温度有41度发热明显感觉20C有疑问】
飞了15分26秒。然后充电——等明天充电的容量结果
然后:明天再来 满电悬停:看500直升机能留空多久
今天 办公室搬迁——顺便 显摆一下 俺的 【新机窝】。。
发表于 2016-8-7 21:31 | 只看该作者
你是专业搞飞机的,我敢肯定。不然飞机不敢这么明目张胆的放办公室里。
发表于 2016-8-7 21:35 | 只看该作者
为啥是3.74V?6S 35C可以充到4.2V/
 楼主| 发表于 2016-8-7 21:45 | 只看该作者
今天 刚收到货——电压3.84V,商家发货电压啊。
俺习惯先放电到3.60V再充电,这样明天一看充电器
的充电容量、就知道电池的容量了。误差不算大。
水桶能倒出来多少水,俺不方便测试,但是:俺能测试
该水桶能装进去多少水——基本等效哦——
发表于 2016-8-8 06:33 | 只看该作者
等你今天的测试。
发表于 2016-8-8 06:55 | 只看该作者
后面有个大机机。
发表于 2016-8-8 08:15 | 只看该作者
那个大机是啥级别的,看着好大啊
发表于 2016-8-8 12:08 | 只看该作者
500直机还用T插啊。。
 楼主| 发表于 2016-8-8 13:05 | 只看该作者
867600354 发表于 2016-8-8 08:15
那个大机是啥级别的,看着好大啊
  大机机 带着 4个 7.5Kg 的【脚镣】呢 。
带着 总共 30Kg 脚镣 45% 油门 就能 离地 。
该机大桨是 1200毫米的,目前尾巴力量不足,
正在做更大的尾桨  ing  。。。
今天早晨 看了看 充电器:容量只有 7619 不爽,
但是:也许是 昨天充电器 的问题,等下午下班
先 4.20V  满电 悬停 再说 。
【悬停 必须满 30分钟,才算 勉强合格 。】
然后 再充电一次 再看容量 。。。
发表于 2016-8-8 13:37 | 只看该作者
我好奇lz平时说话是不是也习惯性加空格
 楼主| 发表于 2016-8-8 21:37 | 只看该作者
fshwg 发表于 2016-8-8 06:33
等你今天的测试。
  今天下班 : 拿着 4.20V 满电的 标称10000mAH 电池
去悬停 500 电动直升机,结果 只悬停了 26分34秒 3.60V
看来:这个价格贵一倍多的 标称10000,似乎还是不满意
放电到 3.6V结束,赶快测试 电池温度 高达 近50度 。。
现在继续充电,看明天 充电器 显示 什么 容量 。。。
发表于 2016-8-9 13:28 | 只看该作者
我一直相信锂电池电量与重量基本成正比。
 楼主| 发表于 2016-8-9 15:46 | 只看该作者
fshwg 发表于 2016-8-9 13:28
我一直相信锂电池电量与重量基本成正比。
也许有某种说法:真正优质的电池 重量轻 容量足。
很遗憾——今天早上 上班的时候 拍的 照片——
容量只有 8129mAH 看来 这个电池 俺是 不满意了
 楼主| 发表于 2016-8-9 21:30 | 只看该作者
等你今天的测试。
最让人 觉得不爽的是:这个 10000的电池 虚标 C数。
今天专门把 老虎8000电池 也放电到 3.60V,然后马上
回办公室、马上测试温度:温度传感器都是放在电池与
白色保护泡沫的夹缝里,结果温度读数:只有43.2度。
——眼睛看见最大温度43.2,看见倒减0.1度就拍照片。
10000的电池比老虎8000电池轻:500直升机放电电流
肯定更小些,可是温度反而比老虎高。
 楼主| 发表于 2016-8-9 22:23 | 只看该作者
  最后 总结 —— 凤凰 10000 的电池,3S ,
三只的 一致性 还是 比较好的 万用表实测 电压都是 4.18V 。。
—— 就是 总容量,俺 感觉 有些 欠缺 。。。
发表于 2016-8-10 10:49 | 只看该作者
你那个哔哔响,测电压不准的。
 楼主| 发表于 2016-8-10 11:39 | 只看该作者
fshwg 发表于 2016-8-10 10:49
你那个哔哔响,测电压不准的。
  BB 响 有少许 误差 很正常 。。。
万用表 可是 做了 校准的 误差 1% 以内。
发表于 2016-8-10 12:21 | 只看该作者
说话是不是也习惯性加空格
发表于 2016-8-16 11:17 | 只看该作者
b6 充电不准  大容量电池一般只能冲到4.18左右。
