查看: 1100|回复: 7
怎么选择直升机电池
发表于 2016-8-25 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前玩车,电池都是6000mah. 40c. 2s的,不知道直升机能不能用
发表于 2016-8-25 23:41 | 只看该作者
直升机都是3s,6s,12s个别也有14s的,像6000mah容量级别的话要么6s搞550级,要么12s搞700级,理论上你那2s电池串联3块搞成6s行是行,但电池一定要同型号并且成色差不多才可以,最好还是不要这么用了,太麻烦了……
发表于 2016-8-25 23:42 | 只看该作者
用不了的,看你飞什么级别的 大小不同
发表于 2016-8-26 01:19 | 只看该作者
2S并联..........
发表于 2016-8-26 04:58 ——“来自手机” | 只看该作者
2s,3块相同的串联飞550,或者6块相同的串联飞700
 楼主| 发表于 2016-8-26 06:05 | 只看该作者
谢了,看样子又要买新的电池了
发表于 2016-8-26 11:37 | 只看该作者
2S 6000mah,直机上几乎没有能用的可能性,一是串数不够,电压不够,二是体积和重量都太大了,更别提串联使用了
发表于 2016-8-26 13:33 | 只看该作者
飞翔的流星 发表于 2016-8-26 06:05
谢了,看样子又要买新的电池了
我qq253184832
