查看: 1603|回复: 15
请教一下,大家有没有用过好盈海王2848 3900KV电机?用多大桨合适?
发表于 2016-9-12 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,大家有没有用过好盈海王2848 3900KV电机?用多大桨合适?还有就是电调?
我是65 o艇
我之前配435 螺距1.4的桨 60A电调,跑2圈下来,电机有糊味,而且香蕉头的焊锡都溶了,,
大家都怎么搭配的啊?  是不是船的桨和飞机一样,都是大KV用小桨?
我看船的桨都是螺距1.4固定的?是不是只有这个螺距选择?
螺距是不是越大,极限速度越高,而耗电量也提升呢?有没有相关的数据公式?
 楼主| 发表于 2016-9-12 22:55 | 只看该作者
另外我看电池的参数是 最大电流 只能通过 53A 并没有给出这个电流测试用桨的参数,而且推力也不得而知。
船的桨搭配我觉得明显不如飞机的搭配来的合理与科学,完全就是一门经验学科,还没有升华到理论数据的阶段
发表于 2016-9-12 23:35 | 只看该作者
2848推动65的船动力有点小了。
 楼主| 发表于 2016-9-13 11:08 | 只看该作者
terencehe 发表于 2016-9-12 23:35
2848推动65的船动力有点小了。
额,我这条收别人2手的,原配动力的2850  3300kv 搭配 435桨  60A 电调
而且动力也够
发表于 2016-9-13 12:42 | 只看该作者
而且动力也够
只是玩怎么都够了。不过这么高的kv,建议432甚至430浆吧,对电调电机压力会小,虽然起步速度慢些,但有可能高速会更快,船的姿态也会好一点。
发表于 2016-9-13 21:16 | 只看该作者
检查下轴是否顺畅,出轴角度是不是过大
发表于 2016-9-15 08:38 | 只看该作者
明显过载,浆大了吧,哪个热就把哪个换大
发表于 2016-9-15 16:40 | 只看该作者
升华到理论的话,我就不玩了。
玩船就是折腾折腾再折腾,烧钱烧钱再烧钱。
 楼主| 发表于 2016-9-15 23:26 | 只看该作者
lp246800 发表于 2016-9-15 08:38
明显过载,浆大了吧,哪个热就把哪个换大
换了朋友32的桨,根本起不来,,,
发表于 2016-9-16 11:59 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2016-9-15 23:26
换了朋友32的桨,根本起不来,,,
相对于电机浆大了,相对于船体电机小了,换大一点电机吧etti B29
发表于 2016-9-16 12:39 | 只看该作者
换了朋友32的桨,根本起不来,,,
起不来是不能起滑还是高速起不来?看看重心位置和出轴角度。
发表于 2016-9-16 21:00 | 只看该作者
换了朋友32的桨,根本起不来,,,
不可能起不来,飞速达两极2848 KV3575配432桨,
也可以跑到55左右,更何况你用的是海王的四极电机
不过,你说电机有糊味,这点有些问题,需要仔细检查一下,看看有没有可能电机退磁了~
 楼主| 发表于 2016-9-16 21:27 | 只看该作者
不能起滑
 楼主| 发表于 2016-9-16 21:28 | 只看该作者
啊?我看65 o艇基本上都是28XX或者29XX系列电机,用36XX都超标了
发表于 2016-9-16 22:52 | 只看该作者
28**也有很大差别的,豹子2860有1300瓦,但2845貌似只有800瓦。一般的工况还达不到最大功率。
发表于 2016-9-16 22:58 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2016-9-16 21:27
不能起滑
如果出轴角度暂时无法调整,将电池前移试试。
