查看: 7619|回复: 25
EMAX 12A SimonK刷BLHeli教程
发表于 2016-11-8 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上好多个EMax12A的电调,老是感觉不顺手。研究了一下发现有办法可刷BLHeli的固件,好消息。说动手就动手。
首先下载BLHeli Suite -> https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite
然后拿出Arduino UNO接上电脑,打开BLHeli的Make interfaces功能。
选择你的Arduino板的型号,这里我选Uno。
点击ArduinoISP Programmer开始制作Arduino版的电调编程器
然后把EMAX 12A的皮撕开,找到下图白,红,黑标注的3个触点。
焊三根线上去,这里我用黄线代替了白线。
然后白点连接Arduino UNO的12,红色连11,黑色连GND。
全部连接好以后给电调接上电池,Arduino连上电脑。然后打开BLHeli Suite。
Connect Arduino以后Read Setup。然后会提示电调是Lock的,是否要刷成BLHeli。点击Yes然后选择Multi的XP-12A。确认刷写。
看到如下界面就是刷写成功了。
断开各种连接,各种线。至此,EMAX 12A成功刷写BLHeli完毕。
http://www.g0dspeed.com/how-to-flash-emax-12a-with-blheli
发表于 2016-12-3 23:46 | 只看该作者
支持一下,刚好要刷,这下省事了。
发表于 2016-12-19 22:17 | 只看该作者
根据楼主的说明,我也试了,就是提示错误。
发表于 2016-12-19 22:42 | 只看该作者
不知道LZ是否亲自试过这个方法,我试过了,有问题。
 楼主| 发表于 2016-12-24 00:26 | 只看该作者
试过啊。我现在手上的6个12A都刷了BLHeli了。有什么问题么?
发表于 2016-12-24 12:16 | 只看该作者
这个是我刷的时候出现的提示。而且,我就是感觉软件给的提示进行连接的。
 楼主| 发表于 2016-12-27 00:45 | 只看该作者
建议你重新下载一个BLHeliSuite来试试。这个抛错有点奇怪。
你有按照步骤一步一步来么?仔细看看哪里有没选错。
发表于 2016-12-27 09:15 | 只看该作者
你有按照步骤一步一步来么?仔细看看哪里有 ...
想问一下,你是什么系统下刷的?因为我下载了最新版的,14.4版本的。都试过了,都是这个错误。我用的是meage2560的板子。
 楼主| 发表于 2016-12-28 16:50 | 只看该作者
y920419 发表于 2016-12-27 09:15
想问一下,你是什么系统下刷的?因为我下载了最新版的,14.4版本的。都试过了,都是这个错误。我用的是me ...
Win10 x64的系统,我试过14.6和14.8的都没问题。MEGA的板手上没有,我用的是UNO。
发表于 2016-12-28 19:13 | 只看该作者
那就奇怪了,我也是win10 x64。但是就是有这个错误
 楼主| 发表于 2016-12-29 22:55 | 只看该作者
换台机器试一下看看?
PS:这个电调的BEC太垃圾了。我接了四个舵机它就工作异常了...
发表于 2016-12-30 09:20 | 只看该作者
G0dspeed 发表于 2016-12-29 22:55
换台机器试一下看看?
,好吧,接了四个舵机工作就异常了。呵呵呵呵呵。我也是说换台电脑试试。可以加个扣扣不?253063845 有问题一起研究下
 楼主| 发表于 2016-12-30 13:16 | 只看该作者
y920419 发表于 2016-12-30 09:20
,好吧,接了四个舵机工作就异常了。呵呵呵呵呵。我也是说换台电脑试试。可以加个扣扣不?253063845 有问 ...
错了,我还说多了一个。只接了三个舵机.... 唉
QQ已加
发表于 2017-7-17 15:20 | 只看该作者
我按你说的一步步走 可是出这对话框是什么意思啊
发表于 2017-7-27 17:21 | 只看该作者
兄弟,你这个下载器烧错了,Silabs的单片机怎么能用AVR ISP的方式下载呢
发表于 2018-4-28 14:40 | 只看该作者
这个发帖的人试过吗???想害死人吗???银燕12A的电调用的SIL F330的芯片,你让人家用ATMEL的方法刷机!!!!表示气愤!!!!看这个贴http://www.51hei.com/bbs/dpj-54861-1.html
 楼主| 发表于 2019-1-2 00:29 | 只看该作者
好久没来,来回复一下。这个方法是BLHeli官方提供的方法,在BLHeli的文档里面可以查到。而且刷了以后至今仍然正常使用。
Refer: https://www.rcgroups.com/forums/ ... li-12A-ESC-Flashing
发表于 2019-7-17 10:34 | 只看该作者
你好,楼主,我的银燕12A已经有BL程序了,但是它只支持2S-4S电,我想让它支持1S电,要怎么刷和操作。谢谢。
 楼主| 发表于 2020-3-16 05:01 | 只看该作者
这个是硬件限制,改ROM无法支持的。
发表于 2020-3-16 09:12 | 只看该作者
G0dspeed 发表于 2020-3-16 05:01
这个是硬件限制,改ROM无法支持的。
谢谢解答。
