查看: 3410|回复: 16
小胖子装机
发表于 2016-11-28 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问小胖子电池是放在哪一段?
发表于 2016-11-28 20:58 | 只看该作者
路过,帮顶。
发表于 2016-11-28 20:59 | 只看该作者
4S5200差不多顶住机头,当然要以重心为准。
 楼主| 发表于 2016-11-28 20:59 | 只看该作者
谢了。
发表于 2016-11-28 23:09 | 只看该作者
发表于 2016-11-28 23:10 | 只看该作者
重心在碳杆附近,我的2814电机 4 s 5200电池顶到头刚好
 楼主| 发表于 2016-11-29 01:25 | 只看该作者
谢谢
发表于 2016-11-29 11:36 | 只看该作者
发表于 2016-11-29 12:48 | 只看该作者
增稳在舵机线,手动在碳杆的路过
 楼主| 发表于 2016-11-30 15:56 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-11-29 12:48
增稳在舵机线,手动在碳杆的路过
增稳舵机线?手动碳杆?意思是2个中心点吗?那么平时FPV增稳模式应该用舵机线那个点为重心这个意思吧?
如果平时手动飞,不加飞控,就是碳杆做重心点是不?
发表于 2016-11-30 16:28 | 只看该作者
如果 ...
我一般增稳模式飞,这样飞机姿态刚刚好,如果切手动,头很轻,如果重心在碳杆,手动模式飞刚刚好,切增稳,头很重
 楼主| 发表于 2016-11-30 17:03 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-11-30 16:28
我一般增稳模式飞,这样飞机姿态刚刚好,如果切手动,头很轻,如果重心在碳杆,手动模式飞刚刚好,切增稳 ...
2个距离应该不是远,不能适当调整下吗?平衡模式飞行比较多吧?也就是降落的时候手动飞,不过手动飞的时候头重好降落,拉住升降
发表于 2016-11-30 20:49 | 只看该作者
用的什么飞控?你先手动飞,找好重心,然后切平衡模式,看飞机低头还是抬头,然后调整飞控参数来矫正飞控认为的水平面就可以达到同一个重心,不懂这样说明白么
 楼主| 发表于 2016-11-30 21:54 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-11-30 20:49
用的什么飞控?你先手动飞,找好重心,然后切平衡模式,看飞机低头还是抬头,然后调整飞控参数来矫正飞控认 ...
A控全套
发表于 2016-11-30 22:53 | 只看该作者
元兄 发表于 2016-11-30 17:03
2个距离应该不是远,不能适当调整下吗?平衡模式飞行比较多吧?也就是降落的时候手动飞,不过手动飞的时候头 ...
全程增稳
发表于 2016-12-1 11:21 | 只看该作者
元兄 发表于 2016-11-30 21:54
A控全套
果子的有个参数是修正飞控安装时产生的误差(也就是不水平),飞的时候如果低头就修改参数让它抬头就可以了
发表于 2016-12-2 21:38 | 只看该作者
