查看: 3277|回复: 54
求帮助啊,亚拓130烧了一个东西
发表于 2017-1-22 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700刚刚搞好,怕BEC出问题,就加了独立供电,可能是电流回流的问题,把电调上的一个东西烧了,现在BEC正常,就是电调不自检了,怎么办啊,烧的这个东西有认识的吗?告诉我自己换也行
发表于 2017-1-22 00:18 | 只看该作者
也许是掉程序了
 楼主| 发表于 2017-1-22 00:32 | 只看该作者
LiuchwT 发表于 2017-1-22 00:18
也许是掉程序了
确实烧了东西,就一个芯片,可能是电流倒流回电调了
发表于 2017-1-22 00:42 | 只看该作者
保护电路的二极管烧了吧?
发表于 2017-1-22 00:54 | 只看该作者
看样子像mos管,你看看是不是一边4个脚是连着的,别一边3个脚连着的,另一个脚单独走线,如果是,那就是mos管!
发表于 2017-1-22 00:55 | 只看该作者
主板电源稳压模块5v。bec是降压输出,加个电容可以,不能并联电池供电。主板现在模块击穿,不供电,bec不在这块板子上,运气好了换个稳压模块,运气不好这板子就废了。
发表于 2017-1-22 00:58 | 只看该作者
用在700级没装风扇肯定会过热
发表于 2017-1-22 01:00 | 只看该作者
本来好心给供电加个备份结果却反而把电调烧了,有时候我们是不是太过小心了呢?
 楼主| 发表于 2017-1-22 01:05 | 只看该作者
dzdc08 发表于 2017-1-22 00:54
看样子像mos管,你看看是不是一边4个脚是连着的,别一边3个脚连着的,另一个脚单独走线,如果是,那就是mos ...
就是这个
tedhank 发表于 2017-1-22 00:55
主板电源稳压模块5v。bec是降压输出,加个电容可以,不能并联电池供电。主板现在模块击穿,不供电,bec不在 ...
就是这个坏了
 楼主| 发表于 2017-1-22 01:06 | 只看该作者
哎,日了狗了,我才刚刚飞两天
发表于 2017-1-22 01:10 | 只看该作者
上淘宝,找个同样型号的换上试试
发表于 2017-1-22 01:15 | 只看该作者
要看主板上的走线,这只有你认真看才清楚,如果你这样都不能判断是什么元器件,证明你电子基楚不好!还是建议你不要自己修,反厂吧!
 楼主| 发表于 2017-1-22 01:15 | 只看该作者
tedhank 发表于 2017-1-22 01:10
上淘宝,找个同样型号的换上试试
问题是这是个什么玩意我都不知道,不知道亚拓给不给修,
发表于 2017-1-22 01:18 | 只看该作者
超级T55 发表于 2017-1-21 11:06
哎,日了狗了,我才刚刚飞两天
也别灰心,玩模型可不就这样么,总会有各种各样的事故,谁都遇到过。你这个是电调内置的BEC还是独立的?
 楼主| 发表于 2017-1-22 01:18 | 只看该作者
dzdc08 发表于 2017-1-22 01:15
要看主板上的走线,这只有你认真看才清楚,如果你这样都不能判断是什么元器件,证明你电子基楚不好!还是 ...
还是返厂吧,自己在折腾坏了就没意思了
发表于 2017-1-22 01:19 | 只看该作者
拆了就难说了,亚托还有编号,最好直接联系好盈售后,出点钱修,安心
 楼主| 发表于 2017-1-22 01:21 | 只看该作者
内置EBC,其实好赢代工的这款电调BEC确实强大,降压非常小,不到1伏,只不过之前搭配DEKO3300各种断电重启,我害怕了,才加了独立供电,我也发现了电流倒流的问题,必须先给电调通电,刚才一个没注意,就挂了
 楼主| 发表于 2017-1-22 01:22 | 只看该作者
好赢给不给修呢?这个东西拆了我也没动它,也没有保修的标贴
发表于 2017-1-22 01:28 | 只看该作者
人为损坏返场估计比买新的还贵。
问问好赢吧,问YT,呵呵。。。
