求助Dobby冲不了电了
求助Dobby冲不了电了
lisheneta1
lisheneta1
发表于 2017-2-9 22:34
倒序浏览
如题 充电红灯闪烁...
电池
还是5%电 放机器里可以开机 是电池不行了还是
充电器
坏了?
还有人用金脑陀螺仪吗?问个问题
2020-07-03
直机越来越冷清了~
2017-04-25
有人给380换过所有的轴承吗?
2017-04-08
都说飞之前不能照相 果然是真的
2017-04-06
出个600N 不飞油的了
2017-03-20
天津地区寻个组织~
2017-02-11
求助Dobby冲不了电了
2017-02-09
收个380外场包
2017-01-17
哪能买到FutabaT6的摇杆总成啊?
2016-12-08
亚拓150X推油十字盘自己往右偏
2016-12-03
老忽悠
老忽悠
发表于 2017-2-9 22:40
真成dobby了
来自苹果客户端
lisheneta1
lisheneta1
发表于 2017-2-9 23:10
有人知道怎么弄吗 充电宝 换线 换头 都试了...
【网上礼节十条】
rcboy
rcboy
发表于 2017-2-10 11:44
有没其他电池?
lisheneta1
lisheneta1
发表于 2017-2-10 15:05
rcboy 发表于 2017-2-10 11:44
有没其他电池?
正在路上 买了2块新的
色即是囧
色即是囧
发表于 2017-2-15 10:53
充电座坏了可能性大
来自苹果客户端
zerotech
zerotech
发表于 2017-2-15 17:01
请联系售后热线4000261211
TheBlueSky
TheBlueSky
发表于 2017-2-21 16:48
100%充电座坏了。是充电座!
和LZ一样遇到过同类情况。最先开始以为是充电器,然后换了个手机的,结果发现充电座正常。没点事。然后继续充电,就认为是充电器的。后面用充电器给手机充电,正常! 结果后面又发现用手机充电器充电,灯又变成红色长亮。然后以为电池出问题,换电池,OK没问题。线有问题?继续换了根TYPE-C的线。没问题。最后才知道是充电座的问题。
有的时候连接上电池充电器以后,充电座显示红灯快闪。或是充着充着充电座变红灯。就代表充电座有问题的了。
换个充电座,解决。
