查看: 1124|回复: 15
asp 70 四冲运行时渗油
发表于 2017-4-5 08:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周末磨合了一下发动机,很好启动,一点就找,但是发现运行的时候渗油出来还是比较厉害的。初步怀疑是气门盖和曲轴箱盖出油。
仔细观察了一下发动机,只看到化油器那里有密封垫片,其他部位都没有。请教一下各位,如果想发动机干净一点是不是需要自己找垫片纸做垫片?或者有不有其他什么胶之类的?
我试着用A4纸敲了一个气门盖垫片,但然并卵没什么鸟用,大家有推荐的材料吗?
发表于 2017-4-5 08:54 | 只看该作者
我也是磨合的时候发现这里漏油,目前没正式用。准备到时候上免垫胶
 楼主| 发表于 2017-4-5 09:00 | 只看该作者
免垫胶是专门的密封胶吗?马云家买的吗?
发表于 2017-4-5 09:23 | 只看该作者
找修车用的那种垫子敲一个试试,普通纸不行呀
发表于 2017-4-5 09:24 | 只看该作者
按理来说应该用个专用的密封O圈,如果没有匹配的O圈,用发动机黑胶也行
发表于 2017-4-5 09:49 | 只看该作者
发表于 2017-4-5 10:28 | 只看该作者
我用过的三爷就没有不漏油的,放心吧,没问题,就是清洁的时候费点事
发表于 2017-4-5 10:34 | 只看该作者
可以买vok排气管密封胶 免垫片那种 8块一支
发表于 2017-4-5 11:30 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2017-4-5 09:00
免垫胶是专门的密封胶吗?马云家买的吗?
就普通的发动机免垫胶就可以了
 楼主| 发表于 2017-4-5 11:51 | 只看该作者
谢谢,买回来了试试效果,再发结果
大周 发表于 2017-4-5 11:30
就普通的发动机免垫胶就可以了
发表于 2017-4-7 09:14 | 只看该作者
石棉纸就行,刻刀刻一个就好了
发表于 2017-4-11 00:28 | 只看该作者
三叶的发动机渗油是正常的,我的是用汽车用的密封胶涂点下去再装螺丝的,涂了以后就没有漏油了
 楼主| 发表于 2017-4-11 12:39 | 只看该作者
你涂了哪些地方?
发表于 2017-4-11 15:35 | 只看该作者
气门盖,曲轴盖,反正能拆得出来的都涂点再上螺丝,那个正时齿那个盖就不要乱拆,点火正时错了打不着火
发表于 2017-4-11 15:37 | 只看该作者
三叶的所有发动机密封都不是很精密,高温过后都会出现渗油的
