查看: 3267|回复: 2
[技术] ROCO Z21/z21 如何连接电脑
发表于 2017-4-11 14:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ROCO Z21/z21 是由ZIMO定制,功能强大,如今价格也便宜作为入门级别的控制器十分不错。大家玩的多的都是通过移动端z21app操控,其实也可以连接电脑利用电脑软件控制。好处可以电脑管理车辆,设置cv,虚拟多个控制面板同时控制多个机车。
Z21支持的移动APP
Z21支持的电脑端软件(通过网络连接)
TC(8.0以上版本)、JMRI(3.11版本以上--3.11还是测试版,经过使用延迟还是比较高暂时不建议用)、rocrail(4635以上版本)。
联机前的准备工作。
需要软件Z21 Maintenance V1.10 (官方提供的升级软件,里面带有简单的机车控制功能同时也可以升级红柄软件版本到1.04)用来验证电脑连接z21是否正常--(下载地址:Z21 Maintenance V1.10)。
rocrail:官方地址www.rocrail.net 自行下载安装。
首先电脑连接z21路由器,打开Z21 Maintenance V1.10 点击连接
正常连接如上图。在options里面有机车简单控制界面 可以试试。
-----------------------------------启动Rocrail-----------------------------------------------
开始菜单找到 rocrail,首先启动rocrail server本地服务,然后再启动Rocview。
-------------------------切换语言----------------------------
rocrail支持中文
正常连接本地服务后Rocrail属性应该是可以点击。
进入后--选择控制器页面--在最下的新建下拉菜单中选择z21点击添加
双击刚才添加的,进入设置页面
设置参数如下:主机名称:192.168.0.111,端口:21105。其他默认。
(只要z21保持默认设置参数都是一样)
好了重启软件后应该是连接成功
说说怎么添加机车:在主界面按ctrl+1打开机车列表界面,切换到界面标签(如下图)
地址位置填写机车芯片地址,解码步骤都写128 128。有兴趣还可以填其他的。
返回主界面,双击机车列表就可以开动了。
发表于 2019-10-29 18:23 | 只看该作者
发表于 2020-11-21 20:50 | 只看该作者
