查看: 1032|回复: 3
再求助!还是两个问题!
发表于 2017-5-11 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,MB陀螺仪设置最后一项N项(自旋优化方向)怎么没有反应呢?应该设置N项的时候十字盘自动往前倾斜啊!可是没有反应!
2,油门到50%的时候螺距为0.6度有没有什么影响!
发表于 2017-5-13 01:16 | 只看该作者
跟楼主一样50%油门螺距为0.6度,在基本设置菜单中(menu-led恒亮)G选项中调到两个桨0度在Status-led亮灯情况下按键进入下一选项,调完H和I选项。进入J选项十字盘舵机行程,螺距会自动跳到0度好着,调好循环螺距到+6和-6度。进入K选项调好螺距正负12度,这时就会出现遥控螺距在中点但螺距度数会是0.6度调完退出设定菜单后,这个位置也是0.6度。但从进入G选项Status-led灯亮时,摇杆在同样的位置螺距又是0度,到J选项时螺距也会自动跳到0度,但到K选项遥控上螺距中点本该0度的但螺距又是0.6度,麻烦大家帮忙分析下是那没调好,还是mb就这样(700x套机上的4.2版没有炸过)
发表于 2017-5-13 01:18 | 只看该作者
发表于 2017-6-29 05:21 | 只看该作者
MB PLUS N选项自旋优化已经取消了 不需要你在调了。现在N选项是定速开启关闭。
