查看: 2957|回复: 31
lama改飞狼(自制外壳)成功![新增了录象]
发表于 2006-8-28 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚加了录象,在这里看:
http://show.cny.cn/mx/airwolf_0001.wmv
是今天下午拍的,注意听飞机的声音,是不是低沉了很多,我用卡纸做的龙骨紧靠着马达,外壳象一个鼓,声音在里面震动,使得飞行的时候声音非常低沉。
LAMA外壳看腻了,最喜欢飞狼,花了一个多月的时间啊,先上图,有空再上录象:em21:
长度:40 CM
宽度:12.5 CM
重量:23克
下面用4张A4纸做比较,比LAMA大了一圈哦:em15:  视觉重量完全不同了
:em15::em15::em15:飞狼外壳实际重量23克
装上电池,再称一下
尾浆用了一颗金属球头,转动比LAMA好多了,不需要侧风,大浆一转动就跟着转了
[ 本帖最后由 xsky 于 2006-8-28 22:40 编辑 ]
发表于 2006-8-28 17:54 | 只看该作者
真是漂亮啊。搂主没有有想公布制作方法呢?
 楼主| 发表于 2006-8-28 18:05 | 只看该作者
当然要公布了,看来要花不少时间整理。
 楼主| 发表于 2006-8-28 18:11 | 只看该作者
发表于 2006-8-28 20:37 | 只看该作者
顶!!!!!!!LZ牛!
发表于 2006-8-28 20:56 | 只看该作者
牛   过程没拍么
发表于 2006-8-28 21:26 | 只看该作者
牛~!!
发表于 2006-8-28 21:29 | 只看该作者
牛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-8-28 21:32 | 只看该作者
不错。机舱内要再加个灯,晚上飞绝了。
发表于 2006-8-28 22:41 | 只看该作者
楼主真牛,什么时候做个450的!
 楼主| 发表于 2006-8-28 22:41 | 只看该作者
原帖由 火腿丁 于 2006-8-28 21:32 发表
不错。机舱内要再加个灯,晚上飞绝了。
现在已经228克了,如果灯能控制在2克以内,我会考虑的。
发表于 2006-8-28 22:44 | 只看该作者
刚回服。就有录像拉,正在下载中~~~~
 楼主| 发表于 2006-8-28 22:54 | 只看该作者
是啊,刚刚加了录象,在这里看:
这个尾巴是不是象一把吉他,改变马达的声音就都靠它了:em15:
发表于 2006-8-28 23:01 | 只看该作者
樓主太強了
真的很漂亮....如果有廠家做這個lama的像真機壳一定熱賣
的...
发表于 2006-8-28 23:16 | 只看该作者
舍不得摔啊!手工真的强
 楼主| 发表于 2006-8-28 23:23 | 只看该作者
猜到了吗?其实这个飞狼就是用纸做的,我用了4种类型的纸用在不同的部位,金属色是最后用丙烯颜料涂上去的。之所以做了一个月,大部分的时间是在不断的改图纸,真正的拼装只用了3天时间。
:em21:以前用静态模型改lama的一般完成后在250克-270克,而用高光纸可以控制在230克以内,而且强度比静态模型来到高,你看我传的录象,有一个镜头的机尾磕到桌脚,机身只是轻微的摆了一下,一点问题也没有,而用静态模型的话,嘿嘿:)
通常用静态模型改完后为了克服增加的重量,需要换更大的电池和改动脚架,而且喷涂外壳难度也大,还是用纸来的轻松。
发表于 2006-8-28 23:24 | 只看该作者
请公布一下制作过程,谢谢.
 楼主| 发表于 2006-8-28 23:45 | 只看该作者
哪那么快,今天早上才最终完成啊!我都没整理好,先公布原材料:
 楼主| 发表于 2006-8-28 23:56 | 只看该作者
原帖由 zt206 于 2006-8-28 22:41 发表
楼主真牛,什么时候做个450的!
我计算过400的尺寸,估计做成后会在40-50克左右,450会更大些,其实重量不是问题,因为减掉头罩的重量15克、定风翼5克共可以减掉20克呢,但我没有450,没米啊,等以后有了再弄吧。哪位有450的也可以做做看啊,那么大的尺寸肯定很拉风的,呵呵:)
450有尾管,会更加容易做些,直接做骨片贴在尾管上,然后再蒙皮,肯定比LAMA简单的。
发表于 2006-8-29 00:01 | 只看该作者
http://www.3dpapermodel.com.tw/
这里很多纸模型,加以修改很多都能用吧!大家都来动手啊!
我得买个lama先。
