查看: 3391|回复: 42
Futaba276发热问题
发表于 2017-6-4 08:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位用过276的前辈。我的276飞下来舵机有点烫手。这是正常的么?原来用的是760 560后来改成760 333略有改善。但还是热。飞行时间四分半。谢谢各位
 楼主| 发表于 2017-6-4 08:45 | 只看该作者
补充一下。276是新的。摸上去感觉是舵机的电机部位发热。
发表于 2017-6-4 08:59 | 只看该作者
拆开检查
照片拍摄角度很牛逼
发表于 2017-6-4 09:23 | 只看该作者
虽然没用过,但感到不正常。尾巴机械部分如果没问题的话,再热的天气,舵机摸起来有点温,可以理解,但烫的话就有问题了。我有个中舵,以前也是烫手,返厂换电机后,现在基本没温度了。
发表于 2017-6-4 09:29 | 只看该作者
改成低压供电试试
发表于 2017-6-4 09:30 | 只看该作者
这个天气烫正常吧。  特别是MB的机子。 很烫
 楼主| 发表于 2017-6-4 10:27 | 只看该作者
然而并没有发现什么异样~~
 楼主| 发表于 2017-6-4 10:28 | 只看该作者
合肥荣 发表于 2017-6-4 08:59
照片拍摄角度很牛逼
摄影也是一爱好~~
276用的是560hz的频率,如果舵机是新的,我觉得有可能是你机械部分不顺滑或者陀螺的问题,如果舵机炸过建议你返北 京去检查检查
 楼主| 发表于 2017-6-4 10:29 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2017-6-4 09:23
虽然没用过,但感到不正常。尾巴机械部分如果没问题的话,再热的天气,舵机摸起来有点温,可以理解,但烫的 ...
机械部分顺滑~~无刷电机的问题?futaba返厂可麻烦了~~额~~新的276~~不应该啊~~
DC—L 发表于 2017-6-4 09:29
改成低压供电试试
回头改下试试~~现在bec7.4V
 楼主| 发表于 2017-6-4 10:30 | 只看该作者
确实是mb~~摩友好眼力~~这么黑的图片都能看出用的mb?~厉害了~~
发表于 2017-6-4 10:33 | 只看该作者
红星闪闪ly 发表于 2017-6-4 10:29
回头改下试试~~现在bec7.4V
不用改低压,276支持7.4v,有摸友用到8.4都没啥问题,那现在看来换个陀螺仪试试是个比较好的选择
 楼主| 发表于 2017-6-4 10:34 | 只看该作者
再补充下~现在7.4v供电~~飞悬停下来舵机没温度~~连续立钟摆一块电~下来舵机热~~
发表于 2017-6-4 10:40 | 只看该作者
别纠结了。我全系Mb。你的情况属于正常!就用333!
 楼主| 发表于 2017-6-4 10:40 | 只看该作者
wslqf 发表于 2017-6-4 10:28
276用的是560hz的频率,如果舵机是新的,我觉得有可能是你机械部分不顺滑或者陀螺的问题,如果舵机炸过建议 ...
舵机全新~机械顺滑~舵机木有炸锅~~~~悲催~~难道是mb的锅?
 楼主| 发表于 2017-6-4 10:41 | 只看该作者
难道mb和276八字不合么~~
 楼主| 发表于 2017-6-4 10:43 | 只看该作者
哈哈~~好的~~原来飞450用的老款mb配亚拓ds520~妥妥滴~现在新款mb配276就热了~所以有点不踏实~发上来问下前辈们~~
发表于 2017-6-4 10:44 | 只看该作者
我买的272  276套装,现在飞了几十起落吧,陀螺仪是金脑,没发现舵机热啊,飞下来舵机没啥温度的,楼主换个陀螺看看,不行就可能要返修了
