查看: 1449|回复: 3
菜鸟问题,百分表怎么看
发表于 2006-9-9 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个杠杆百分表,量程是0.8的,怎么读数啊?一格是多少啊?谢谢
发表于 2006-9-10 01:30 | 只看该作者
测量范围 0-0.8mm=1圈
分 度 值 0.01mm=1小格
 楼主| 发表于 2006-9-10 12:45 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2006-9-10 01:30 发表
测量范围 0-0.8mm=1圈
分 度 值 0.01mm=1小格
可这个表可以转1圈多,这就不知道如何算了
发表于 2006-11-30 14:09 | 只看该作者
一般用杠杆百分表是比较测量,先要对零,如果转动多过1圈,则是0.8再加上零位以后的数值,比如12,则测量值为0.8+0.12=0.92.
