查看: 4516|回复: 31
油动虎蛾, 求指导~
发表于 2017-6-23 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虎蛾轻木件已经组装完成, 接下来就是蒙皮了,  蒙皮有哪里要注意的地方嘛?  还有舵机选用哪个?    希望有完成虎蛾的高手指点一下,  扣扣 :412271683     微信:15895531236    有不少问题想要请教~
 楼主| 发表于 2017-6-23 16:53 | 只看该作者
还有,  机翼如何连接?  直接碳管插进去就可以了?  还是插进去之后, 用502粘死?
发表于 2017-6-23 18:42 | 只看该作者
这款是1400翼展的那款吗?你准备上多大的机器?
 楼主| 发表于 2017-6-24 07:40 | 只看该作者
是的,  机器用OS 四冲70    或者 三叶 四冲61   这个还没确定,  装OS的话, 要拆练习机,  装三叶的话, 正好有,  不管哪个机器, 动力都是够的,
发表于 2017-6-24 09:21 | 只看该作者
支持自制,必须顶一个
发表于 2017-6-24 16:26 | 只看该作者
qiantuan 发表于 2017-6-24 07:40
是的,  机器用OS 四冲70    或者 三叶 四冲61   这个还没确定,  装OS的话, 要拆练习机,  装三叶的话 ...
我原来想搞一架回来上汽油机,不知这个机子强度如何?在制作过程中有发现关于强度的问题吗?谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-24 16:59 | 只看该作者
强度感觉还可以, 两层防火板, 加上侧面的支架也挺密的,   具体可以看我发的图片, 应该挺清楚的
发表于 2017-6-24 17:17 | 只看该作者
多谢
搞定以后多发些照片
发表于 2017-6-24 19:49 | 只看该作者
502粘插管强度不够吧
 楼主| 发表于 2017-6-26 07:48 | 只看该作者
zqlb 发表于 2017-6-24 19:49
502粘插管强度不够吧
我也感觉这样强度不够, 所以想问下制作过这款飞机的朋友, 机翼如何固定~
 楼主| 发表于 2017-6-26 07:52 | 只看该作者
昨天一天,蒙皮就蒙了这么点,  由于没有专用工具, 只能借用我XX的电熨斗, 蒙的我身心疲惫啊~
 楼主| 发表于 2017-6-26 08:16 | 只看该作者
升降,方向,油门舵机,已经安装好, 用的3003,  原来的舵机安装孔完全放不进, 所以稍微改造了一下,   不会上视频, 只能视频截图了~
发表于 2017-6-26 09:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-6-26 10:05 | 只看该作者
jack杨特 发表于 2017-6-26 09:35
http://m.youku.com/video/id_XMTQ3MjA3MzgwMA==.html?sharefrom=iphone&from=singlemessage&isappinstalle ...
这是什么视频?   公司优酷网站屏蔽, 进不去~
发表于 2017-6-27 16:50 | 只看该作者
我的电装版也刚刚完成,头轻的厉害,需配重300多克才能平衡。
 楼主| 发表于 2017-6-28 07:46 | 只看该作者
我装四冲发动机, 头应该是不轻了`   你的飞机蒙皮什么颜色?  上个图看看,参考参考~
发表于 2017-6-28 16:36 | 只看该作者
今天首飞成功
 楼主| 发表于 2017-6-29 07:23 | 只看该作者
仪表盘和风挡自己做的吗?      电子设备用盖板盖住了?  很漂亮哦
发表于 2017-6-30 18:51 | 只看该作者
风挡用包装盒的塑料片做的,驾驶仓用装飞机剩下的下角料做的,仪表自己打印的
发表于 2017-7-2 08:38 | 只看该作者
楼主 我做过这个套材 已经首飞成功 机翼是用拉线固定的 就是给你的钢线
