查看: 5439|回复: 36
VG(涡流发生器)对低小慢固定翼的玄学作用[更新了一个视频]
发表于 2017-7-7 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考:
http://bbs.5imx.com/viewthread.php?tid=662104&extra=page%3D1
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=867536&highlight=%CE%D0%C1%F7%B7%A2%C9%FA%C6%F7
朋友们,
是不是觉得你手上的飞机很容易失速?小半径过弯不稳?大迎角飞行会晃?翼载荷过大?
那么你的飞机很可能患上了“气流提前分离综合症”
装上涡流发生器吧(Vortex Generator), VG能在气流通过翼面之前,将平直气流捋为小涡旋,从而对翼面服服帖帖,充分洗过舵面,增加控制稳定性。
用了都说好,谁用谁知道。
VG的安装在载人飞机上比较常见,对大角度机动的3D模型飞行也有明显的效果(见参考帖子),那对于提升练习机级别的固定翼性能有用吗?为了验证VG对飞行性能的提升,我对一台比较难飞的翼龙进行了验证,在主翼,平尾和垂尾分别加装了VG,用的是1mm大小的透明亚克力板,直接插入泡沫翼面(后来喷上了黑漆)。
安装的方式没有什么特别的讲究,让小片以八字排开,倾角30-45度随意,很玄学的——只要制造微小涡流就可以了。如图↓
(最后电机座震掉了,滑翔性能不错)
经过今天试飞之后,可以感觉到安装前后非常显著,失速临界点降低了,大倾角过弯也很稳定。的确有参考帖子里面所说的“飞机感觉更大了”的感觉。所以我建议大家如果觉得手里的飞机难飞的,都可以死马当活马医,这东西只有好处,几乎无害。
我大概飞了八,九年固定翼了,性能的提高应该不是错觉,但是为了排除主观因素,接下来几天我会换上相同的主翼(但是不装VG)进行对比( 没错我们有多台翼龙 ),尽量上传视频给大家参考。
发表于 2017-7-7 18:30 | 只看该作者
顶,喜欢这样的
发表于 2017-7-7 19:03 | 只看该作者
火钳流明
发表于 2017-7-7 19:09 | 只看该作者
火钳流明+1
发表于 2017-7-7 19:12 | 只看该作者
有点类似边条翼的作用吧,产生涡流,附在机翼上,大迎角可以增加升力,防止失速
发表于 2017-7-7 19:16 ——“来自手机” | 只看该作者
论坛需要技术贴,入魔3年,最喜欢浏览空气动力学的帖子,先再看顶
发表于 2017-7-7 19:17 | 只看该作者
回头试试~看起来不错
发表于 2017-7-7 19:41 | 只看该作者
发表于 2017-7-7 19:53 | 只看该作者
我是翼龙的兄弟火鸟
发表于 2017-7-7 21:01 | 只看该作者
我贴过,改善过两架性能很烂的飞机。“低慢小”不准确,其实vg是针对雷诺数低的“高,慢,小”飞机,比如高空空气稀薄的也是雷诺数低。副作用是最大速度降低了,感觉其他没啥不好的。737机翼上现在还有vg。支持lz技术贴!
发表于 2017-7-7 21:19 | 只看该作者
技术贴不错
但是,翼龙运动版相当好飞的,不加这个发生器完全没问题,我入门第一架就是这个
筋斗,倒飞,横滚完全无压力,最大能装3S5000电池,电池屁股伸出驾驶舱好大一截
发表于 2017-7-7 22:22 | 只看该作者
这个设计好厉害的样子,其实完全不懂原理,话说这个会增大阻力吧
发表于 2017-7-7 23:39 | 只看该作者
学习新姿势
发表于 2017-7-8 09:30 | 只看该作者
发表于 2017-7-8 13:24 | 只看该作者
好棒啊,回头我也试试
发表于 2017-7-8 21:16 | 只看该作者
学习了!
 楼主| 发表于 2017-7-9 14:08 | 只看该作者
会制造一些阻力,不过是比较难感受出来的,小小的牺牲
发表于 2017-7-11 21:10 | 只看该作者
很不错的尝试。效果应该会很明显。因为LZ着实做的有些大了
这个东西不需要这么大的,理论上只要接近附面层厚度即可,翼龙那点能量,要能撑起那么厚的附面层,飞机早解体了。。。。。。
做的过大对低速性能只有好处没有坏处,不过飞行阻力加大了,能耗也会增加不少。对于航模来说影响不大,不过如果对航程有讲究的飞机,就需要更仔细的计算了。
发表于 2017-7-12 05:12 | 只看该作者
机翼两边装的不对称是否会有影响?
发表于 2017-7-12 12:43 | 只看该作者
