查看: 2523|回复: 23
这是真蝎子2520吧?
发表于 2017-7-24 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一年前收的二手 一直没用~说是x3全新拆机 。 昨天想装上试试
看人家的蝎子上盖不是也有图案的……我这个是光面的额……
还有v4 设置12度  75% 连续两电下来  马达固定座的螺丝都摸不得……
头像被屏蔽
发表于 2017-7-24 17:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-24 18:10 | 只看该作者
电机齿换小1~2t,确保定速时候油门在80~85再看看
发表于 2017-7-24 18:12 | 只看该作者
进角15 不用改
发表于 2017-7-24 18:41 | 只看该作者
2520飞380桨会不够力,楼主Q3改380了没。
 楼主| 发表于 2017-7-24 18:45 | 只看该作者
没改 380~~   打算再买一个 Q3 380版  两个轮着飞呢...  蝎子2520都带着吃劲儿??  那这体积能用什么电机....
 楼主| 发表于 2017-7-24 18:47 | 只看该作者
前几天电机齿机米螺丝滑丝了  这次买的电机齿还多了1T ....
 楼主| 发表于 2017-7-24 18:49 | 只看该作者
254520725 发表于 2017-7-24 17:38
摸不得的才是正牌蝎子
用前就搜一堆帖子 在说 不热不蝎子 热也热不死...
我都担心 电机齿的机米 和 马达座的螺丝 热的螺丝胶化掉...
好吧  我是搜了贴子  才改的12度   下次改回15度。。
发表于 2017-7-24 19:06 | 只看该作者
whm1275 发表于 2017-7-24 18:45
没改 380~~   打算再买一个 Q3 380版  两个轮着飞呢...  蝎子2520都带着吃劲儿??  那这体积能用什么电机. ...
380桨只怕只能找到原厂的Z15。
发表于 2017-7-24 19:08 | 只看该作者
大蝎子顶上才有图案
发表于 2017-7-24 19:17 | 只看该作者
蝎子官网推荐进角是5度。据说进角越大越耗电,也就越热。
发表于 2017-7-24 19:37 | 只看该作者
我出一个q3原厂电机,我飞380桨都没啥大问题
发表于 2017-7-24 19:50 | 只看该作者
是真的,3020顶上也没有画大蝎子
发表于 2017-7-24 20:48 | 只看该作者
蝎子的屁股摸不得
发表于 2017-7-24 20:55 | 只看该作者
电机线圈会烧掉吗
发表于 2017-7-24 21:01 | 只看该作者
2520没见过有图案的!
发表于 2017-7-25 14:00 | 只看该作者
V3最低12度,v4最低7.5度,好赢官方说的
要不烫,减少电机齿是最好的办法
发表于 2017-7-25 14:02 | 只看该作者
换啊,小电机齿很明显的
 楼主| 发表于 2017-7-25 21:06 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-7-25 14:02
换啊,小电机齿很明显的
好!今天改了八度  貌似没变化……换齿!
