查看: 1728|回复: 12
装新机,电机狂抖,心力憔悴。。。求教
发表于 2017-8-14 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,将原来一台飞的好好的动力拆下换matek f4,所有参数不变,上电不上桨,略加油门,电机狂抖,还很烫手,百思不得其解,求大神相救。。。
发表于 2017-8-14 23:11 | 只看该作者
无法播放?
发表于 2017-8-14 23:13 | 只看该作者
点击震动根飞控共振产生飞控自激,可能是这样 。   你可以将飞控拆离鸡架再试试,如果正常就是共振
发表于 2017-8-14 23:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-8-14 23:49 | 只看该作者
统一回复下,换上减震螺丝问题解决。。。神器。。。
发表于 2017-8-14 23:52 | 只看该作者
进角太小
发表于 2017-8-15 00:20 | 只看该作者
我也是买回来没用那个橡胶柱螺丝,同样的问题,换上OK!
发表于 2017-8-15 08:37 | 只看该作者
电机动平衡怎么样呢
发表于 2017-8-15 18:32 | 只看该作者
在地面站推油门试试,如果还抖就是电调或者电机问题
发表于 2017-8-15 20:04 | 只看该作者
我只想说一句,上面的回答都是扯淡
发表于 2017-8-19 19:04 | 只看该作者
a4893015a 发表于 2017-8-15 20:04
我只想说一句,上面的回答都是扯淡
确实,我的DL220,飞控硬连接,不管手动自稳,稳得不能再稳,关键还是默认参数,不上桨抖是正常,还有可能是机架材料不行,偏软。
发表于 2017-8-19 19:05 | 只看该作者
我也想说是扯淡!!!
发表于 2017-8-19 21:51 | 只看该作者
