查看: 985|回复: 17
求炸机后的粘法
发表于 2017-10-9 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,这种裂开的口子应该用什么胶粘呢?泡沫胶涂不进去,是不是要用热熔胶啊?谢谢啦!
发表于 2017-10-9 18:10 | 只看该作者
取一小段碳片蘸胶水或者说先把胶水涂在碳片上,再用碳片上的胶水涂到缝隙中。用热熔胶除了增加重量对粘结起不到多大的作用,仅供参考
发表于 2017-10-9 18:20 | 只看该作者
楼上正解!万万不能用热熔胶!
发表于 2017-10-9 18:33 | 只看该作者
轻轻扯个口就能挤进去了
发表于 2017-10-9 18:44 | 只看该作者
掰开涂泡沫胶。不要用热熔胶
 楼主| 发表于 2017-10-9 19:10 | 只看该作者
fsm3000 发表于 2017-10-9 18:44
掰开涂泡沫胶。不要用热熔胶
试了,掰不开啊,而且怕再用力掰就掰断了!
 楼主| 发表于 2017-10-9 19:11 | 只看该作者
微巍信号 发表于 2017-10-9 18:10
取一小段碳片蘸胶水或者说先把胶水涂在碳片上,再用碳片上的胶水涂到缝隙中。用热熔胶除了增加重量对粘结起 ...
好的,回来我试试,这样粘好以后是不是还需要用碳片从外边固定啊?
发表于 2017-10-9 20:05 | 只看该作者
环氧树脂, ab胶. 有部分3分钟干的ab胶是不会腐蚀泡沫的, 用之前先找一小块泡沫测试. 我一直都是用ab胶修这种.
 楼主| 发表于 2017-10-9 20:07 | 只看该作者
jpno1 发表于 2017-10-9 20:05
环氧树脂, ab胶. 有部分3分钟干的ab胶是不会腐蚀泡沫的, 用之前先找一小块泡沫测试. 我一直都是用ab胶修这 ...
谢谢,我研究下
发表于 2017-10-9 20:08 | 只看该作者
泡沫胶用不好还不如热熔胶,泡沫胶一定要晾一会,稍微干点再对接,热熔胶也有好坏,好的热熔胶粘结位置比较软,也很结实,这是魔鬼练习机,热熔胶那些重量微乎其微,胶打上,冒出来的刮平,基本就完美了
发表于 2017-10-9 22:11 | 只看该作者
买点注射器和针头备着,这种裂开了我都是用注射器把泡沫胶打进去的
发表于 2017-10-9 22:12 | 只看该作者
你不掰开胶水进不去什么胶也粘不牢啊
 楼主| 发表于 2017-10-9 22:27 | 只看该作者
这个办法好,感谢!
发表于 2017-10-10 05:07 | 只看该作者
用年度大的 最好泡沫胶
发表于 2017-10-10 09:58 | 只看该作者
环氧胶水··混合后加热一下胶水会很稀·跟水一样···提前准备好牙签和胶布··胶水加热后直接倒几滴到缝隙上用牙签轻轻往缝隙里塞一下··压紧后用胶布临时固定··因为环氧胶干的慢··你不可能一直用手捏着···等胶水干了撕掉胶布···全透明的胶水··不影响美观
发表于 2017-10-10 10:10 | 只看该作者
用注射器 大针头 效果很好
 楼主| 发表于 2017-10-10 12:51 | 只看该作者
心向蓝天 发表于 2017-10-10 10:10
用注射器 大针头 效果很好
注射器已在路上,感谢!
 楼主| 发表于 2017-10-10 12:52 | 只看该作者
感谢!
