查看: 832|回复: 6
向SJM提个意见(安装中的意见)
发表于 2006-10-9 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到了SJM400Ⅱ,但打开包装时发现里面乱得一塌糊涂,好在组装好的零件没有损坏,建议SJM在包装时要加些简单的固定,如泡沫或纸卡板,增加的成本应该不多,但客户拿到产品打开的感觉就是另一会事,也体现SJM做产品的周到!!以上是我的一些想法,希望能对sjm有些帮助!!
[ 本帖最后由 yylch 于 2006-10-13 11:25 编辑 ]
发表于 2006-10-10 22:02 | 只看该作者
感谢建议.我们会进行調整.
 楼主| 发表于 2006-10-13 11:24 | 只看该作者
在安装机机时发现一个问题,不知是我不会安装,还是别的,那就是在安装三个舵机是,发现有一个舵机的摆臂的固定螺丝非常难安装,它给前面的舵机挡着啦,要用『型的十字螺丝刀才行,但这种工具难找,而厂也没一起配,不知SJM在设计考虑这个问题没有?另外三个舵机的安装是比较麻烦的!!!
发表于 2006-10-13 12:26 | 只看该作者
对SJM有个建议外包装是否能弄个铝箱?出去玩的时候就方便了,但不要太贵哟,如出了我第一个买
发表于 2006-10-13 18:41 | 只看该作者
原帖由 yylch 于 2006-10-13 11:24 发表
在安装机机时发现一个问题,不知是我不会安装,还是别的,那就是在安装三个舵机是,发现有一个舵机的摆臂的固定螺丝非常难安装,它给前面的舵机挡着啦,要用『型的十字螺丝刀才行,但这种工具难找,而厂也没一起 ...
先装后面的舵机,再上另两个.
 楼主| 发表于 2006-10-13 19:44 | 只看该作者
谢啦,这样装是比较麻烦的,要调试好后,再拆一下才能固定它!!
 楼主| 发表于 2006-10-14 12:12 | 只看该作者
唉,怎么sjm与E-sky的rc有冲突呢,居然说舵机的安装是相反的!!!可能还的买rc,不会吧,要重复投资!!!
