查看: 1528|回复: 9
谁能给个UNA9充电器售后的联系方式啊
发表于 2017-11-5 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器昨晚充电忘了了,今天早起一看的所有电芯都显示0.6v了,电池是满电,求售后联系方式
发表于 2017-11-5 10:31 | 只看该作者
好像是个地下组织。从来没有浮出水面。
发表于 2017-11-5 10:32 | 只看该作者
发表于 2017-11-5 11:02 | 只看该作者
我经过电话确认之后是如下这个地址:我的A9刚刚邮出去
:广东省韶关市武江区沙洲尾翠海苑1栋406号,李铭,15992996267
我的是正充电中,发现就像断电了一样。电话里说如果不是高压输入导致损坏应该可以修好。
发表于 2017-11-6 03:13 | 只看该作者
a9一致性蛮不错的,除去充炸了那块,没来得及测电压,估计每个电芯在4.99v,误差不超过0.01
a9已扔
发表于 2017-11-6 08:50 ——“来自手机” | 只看该作者
我修过一次,4楼地址,李铭
发表于 2017-11-15 18:56 | 只看该作者
保修多久呀我的已经三年了还可以维修吗
发表于 2017-11-16 13:02 | 只看该作者
a9已扔
兄弟太牛了
笑断腰
 楼主| 发表于 2017-11-26 14:57 | 只看该作者
赞一下UNA9售后,我这收的二手的,不一定多长时间了,除去来回的快递费就收了10块钱,还是很良心的,而且据说是终身保修的。
发表于 2017-11-27 16:23 | 只看该作者
miroku2008 发表于 2017-11-26 14:57
赞一下UNA9售后,我这收的二手的,不一定多长时间了,除去来回的快递费就收了10块钱,还是很良心的,而且据 ...
对,很不错,我的也是只要10块钱,貌似还给换了个新的并充板
