查看: 625|回复: 13
我有个问题
发表于 2006-10-21 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新拆一光驱,内无刷电机有4个接线端,9组线圈,电机直径约5cm
想问如何接线、配多大桨合适?
谢谢!
发表于 2006-10-21 23:28 | 只看该作者
什么光驱的电机”直径约5cm“?:em16:
发表于 2006-10-21 23:43 | 只看该作者
这样的光驱厉害啊.没见过.
发表于 2006-10-22 00:41 | 只看该作者
上个图看看, 好大的电机.
发表于 2006-10-22 02:12 | 只看该作者
:loveliness: 不是吧!!!!:em22:
发表于 2006-10-22 02:15 | 只看该作者
:loveliness: 是马达外径吧?
发表于 2006-10-22 02:19 | 只看该作者
:loveliness: 看来这东西应该是很古懂的光区!
 楼主| 发表于 2006-10-22 08:55 | 只看该作者
轴大约3mm电机直径5cm,
发表于 2006-10-22 10:02 | 只看该作者
上图看看
 楼主| 发表于 2006-10-22 12:35 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 2%C7%FD%B5%E7%BB%FA
和这个差不多,我的是9组线圈的
发表于 2006-10-22 21:07 | 只看该作者
那个的直径跟5cm应该说“差不多”差了一半,应该是27mm不到
 楼主| 发表于 2006-10-23 12:22 | 只看该作者
4组相邻的线圈分别引出3根单根铜丝和1股两根绕在一起、焊在一起的铜丝。是不是接那三根?如果是,一根正极一根负极,多余出来一根怎么接?难道接地线?
 楼主| 发表于 2006-10-23 12:32 | 只看该作者
另外问一下,
 楼主| 发表于 2006-10-23 12:37 | 只看该作者
(以下与本主题无关)
想另外问一下,谁知道作室内机用电容可以吗?用什么型号?
(上一篇打错字误发了)
