请教电调问题:无刷电机带载速度上不去!!
kingdeer
kingdeer
发表于 2006-10-31 09:30
倒序浏览
最近自己做了一个无刷电调,
电机
空载时可以达到9000r/m以上,带载就只有4000转了,电压没有达到最大值,自己就停转了,郁闷。不知道问题在哪,请大虾指点。
2006-10-31
A.K.E公司的主页???
2006-04-18
直驱问题请教
2006-04-18
一个直驱问题
2006-04-14
求电动反桨~~
2006-04-11
跳跳虎
跳跳虎
发表于 2006-10-31 09:37
回复 #1 kingdeer 的帖子
带载速度比空载下降很多,对于正常的电机故障来说是电机退磁了。
对于DIY的电机我觉得是你用的磁钢不够,磁能积不够,可以考虑换成较厚的磁钢。
我只是猜,因为我没有真正做过。
nanao
nanao
发表于 2006-10-31 11:48
楼主是做电调不是做电机喔
跳跳虎
跳跳虎
发表于 2006-10-31 12:14
原帖由
nanao
于 2006-10-31 11:48 发表
楼主是做电调不是做电机喔
:em17: 狂擦汗中:em17: 。
如果是电调,那问题就再于你实际输出的PWM占空比调节有问题。
因为空载能转9000,说明进角和换向应该没有问题。
带载速度低,应该是加在电机上的电压不够,转子得不到足够的力矩从而速度上不去。
这下应该没错吧!:em15:
kingdeer
kingdeer
发表于 2006-10-31 14:33
我就是通过调节电压来调节速度的啊,电压刚加到7V,电机就停转了,电压应该足够了,如果电压不够的话,它应该加速到一定的速度保持才对啊,可是老是莫名其妙的自己就停了,很像以前的检测不到过零了一样:em25:
跳跳虎
跳跳虎
发表于 2006-10-31 14:49
那就应该是进角的问题了,角度的提前量不合适,PWM输出状态变化的时机不对。
还有,你的布局布线考虑功率地和信号地了吗?
也不排除电流大后干扰增加导致电机停转的可能性哦。
kingdeer
kingdeer
发表于 2006-10-31 15:46
:em17: 我把它们都共地了
刚改了一下进角和换向到开始检测过零的延迟时间,速度到了5000转,可没到半分钟,mosfet就烧了,心疼死我了
跳跳虎
跳跳虎
发表于 2006-10-31 16:50
有死区吗?
多大?还有MOS管的开通速度你测没有?是不是因为有直通现象?
LZ你在哪个地方?若是西安的话我可以提供一些电调用的MOS。
