查看: 1247|回复: 12
周末爽飞傻猫的练习机
发表于 2006-11-20 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用DIY的电池+DIY充电器,傻猫的练习机还是很好飞的,至少对于我这个2个月没有飞的新手来说都很好飞:em15:
故事是这样的,周六下午,电池充了4个小时电后,终于充满了:em17: ,到了离家很近的场地(100米:em22: 加上拐弯应该不止)。由于是首飞,所以先手投进行了调整,没有经验,把电动机安装座摔活动了,不过最终还是调整好了,带病起飞
发表于 2006-11-20 17:06 | 只看该作者
天!到处是高压线啊,楼主去发电厂飞的?
发表于 2006-11-20 17:14 | 只看该作者
这么多高压线干扰不说,不安全,坚决不能飞
 楼主| 发表于 2006-11-20 18:13 | 只看该作者
能有个地方飞,我已经很满足了,离家近,场地大,不用担心飞到马路上
另外一个1Km远的地方场地小,并且在公路边,心理压力大,飞的不爽,在这里飞,我可以放心的飞
把飞机飞的高些,还敢挠挠鼻子:loveliness:
 楼主| 发表于 2006-11-20 18:15 | 只看该作者
还有一个好处,担心摔机的心理压力小,这里有很高的草,3个月前这里是没法飞的:em17:
发表于 2006-11-20 19:12 | 只看该作者
远航的电池???
 楼主| 发表于 2006-11-20 20:04 | 只看该作者
回复 #6 达闻西密码 的帖子
不是,是在中发随便买了,据说是或者号称是1200mAH10C的
[ 本帖最后由 wtc1109 于 2006-11-20 20:13 编辑 ]
发表于 2006-11-20 21:00 | 只看该作者
多少米一个单体???
发表于 2006-11-20 21:03 | 只看该作者
同上,我也想知道
发表于 2006-11-20 21:39 | 只看该作者
楼主这样飞,就算不炸机,接收机也可能半途夭折!!要注意!
 楼主| 发表于 2006-11-20 21:54 | 只看该作者
回复 #10 飞行狂人 的帖子
能不能具体一些,为什么接收机会夭折?受高压线干扰嘛?
发表于 2006-11-21 10:16 | 只看该作者
不是干扰,是接收机直接接触高压线啊!
发表于 2006-11-23 10:21 | 只看该作者
我们这里要有这么大的场地就好了
