查看: 14807|回复: 54
diy电动锉刀机
发表于 2017-12-14 18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下料,六面铣,亮晶晶的,做了几台
铣轴承孔
铣铜套孔
全部零件
组装完成
焊接皮带
其实之前做了一台,设计上不一样
不过制作过程没有拍
 楼主| 发表于 2017-12-14 18:50 | 只看该作者
锉出来的零件可以达到0.00000001km的精度。
世上绝无仅有的限量版
发表于 2017-12-14 19:25 | 只看该作者
手艺太棒了!有分享版没
发表于 2017-12-14 19:26 | 只看该作者
看起来很牛逼的样子!
发表于 2017-12-14 20:12 | 只看该作者
有加工工具就是爽
发表于 2017-12-14 20:13 | 只看该作者
有加工工具就是爽
发表于 2017-12-14 20:27 | 只看该作者
厉害
发表于 2017-12-14 22:58 | 只看该作者
锉刀是上下抽动
还是旋转?
 楼主| 发表于 2017-12-14 23:32 | 只看该作者
简单1 发表于 2017-12-14 22:58
锉刀是上下抽动
还是旋转?
你用锉刀是转着用?
发表于 2017-12-14 23:43 | 只看该作者
发表于 2017-12-15 00:11 | 只看该作者
这东西怎么运转,是上下吗?如何传动看不明白。有个视频就好了。
发表于 2017-12-15 07:42 | 只看该作者
楼主这是要量产哈
发表于 2017-12-15 09:14 | 只看该作者
碎屑会进到底下轴套里的,还有铝件铣那么深的孔是怎么做到不粘刀的。
发表于 2017-12-15 09:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-15 11:16 | 只看该作者
没有量产,只是试做几台而已
 楼主| 发表于 2017-12-15 11:20 | 只看该作者
切屑,老外的商品机也是这样的设计,我也是照搬,另外有个带斜度的法兰挡一下,问题应该不大
铣铝只要转速低就行了,深度不要超过刃长,不要让铝屑积在孔内,就不会有事
发表于 2017-12-15 12:51 | 只看该作者
让我想到了硅胶的那个东西,哈哈,一屁股坐上去,爽翻了
 楼主| 发表于 2017-12-15 13:26 | 只看该作者
是的,只要你想,just do it
发表于 2017-12-17 16:28 | 只看该作者
我大胆脑补下:照这精度,是不是直接就能将精子插入卵子,貌似要断人工授精的财路
 楼主| 发表于 2017-12-17 16:46 | 只看该作者
注意单位,我跟瞎说的人不一样
