问一下SJM大大,飞机更换加长电池板后,还是前轻后重! ...
问一下SJM大大,飞机更换加长电池板后,还是前轻后重!!
jsdtzy
jsdtzy
发表于 2006-12-2 17:27
倒序浏览
现在升降舵的微调都到头了,但还是飞来后,向后退,是不是要加配重块?
而且我发现,悬停
电池
消耗得快,就是因为十字盘向前倾,多消耗电能,请问有什么办法能解决?
我发现,我现在不是减重,而是要配重,呜~~~~~
谢谢
中午飞了一下,风太大了,不好控制,有录相,呵
2006-12-28
SJM求救,现在倾斜盘与主轴之间有旷量,导致..........
2006-12-28
问一下,有没有sjm 400 代用桨
2006-12-22
问一下,拆辉盛9克舵机的齿轮,要专用工具吗?
2006-12-22
SJM大大,新买了gy-401,请问几个问题,谢谢
2006-12-21
爽啊,我在家阳台悬停,有照片..............
2006-12-18
我和我的飞机照片,呵呵
2006-12-09
2006-12-02
请教SJM大大,方向舵的问题!
2006-12-01
秀一下,我升级回来的飞机,SJM400II
2006-11-26
【论坛活动大全】
cy0068
cy0068
发表于 2006-12-2 23:35
我的sjm400一代装上电池后,用两个手指构住平衡杆提起来,前后不偏不倚,刚好平衡。
fkefjeqq
fkefjeqq
发表于 2006-12-3 11:38
我的机机现加长了,也还有这现象
SJM
SJM
发表于 2006-12-3 12:23
上图.
jeffrey_fu
jeffrey_fu
发表于 2006-12-4 08:55
我的用了加长版的 很平衡:em15:
jsdtzy
jsdtzy
发表于 2006-12-4 09:34
3E聚合物锂电池
规格:11.1V / 1800mAh / 10C
重量:134g
尺寸:72mm x 33mm x 31mm
备注:已经安装JST插头和标准平衡充电接头
特色:高倍率放电、性能稳定、质量上乘、高性价比!
hyx6688
hyx6688
发表于 2006-12-5 12:34
你可以把尾舵机移到前面来。
jsdtzy
jsdtzy
发表于 2006-12-5 13:42
尾舵机已经在前边了,我的是v2版本,我已经把e3的电池出掉了,准备买长的电池,这样差不多刚好,呵
jeffrey_fu
jeffrey_fu
发表于 2006-12-6 08:33
对 电池太短了 可能中心不对
